[AVR单片机]
256发现avr的一个优点
楼主: 电脑圆圆
电脑圆圆|  楼主 | 2009-11-13 17:09 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
__delay_cycles延迟那可是惊人的精确
测试程序:
TCNT3=0;
USART0_Send(TCNT3>>8);
USART0_Send(TCNT3&0xFF);
TCCR3B |= 0x04; //启动计数器3,256分频
__delay_cycles(11059200);
TCCR3B = 0; //停止计数器3
串口接收:00 00 A8 C0
OxA8C0*256 == 11059200!
电脑圆圆|  楼主 | 2009-11-16 17:00 | 显示全部楼层
晕死,什么都看不懂。没那么深奥啊!
__delay_cycles是开发环境自带的一个软件延迟程序,如果自己写,肯定得不到精确的延迟时间,而这个延迟函数能够精确得到延迟,__delay_cycles(11059200),晶振为11059200,故延迟1秒,为了验证,我同时运行定时器3,延迟完再停止计数器,再计算计数器所计的时钟个数,得出的结果一样。
  利用这个函数可以方便很多,比如模拟串口,不用花太多的时间去自己弄个可靠的延迟程序
电脑圆圆|  楼主 | 2009-11-16 17:03 | 显示全部楼层
256哪个误打的,没什么意义
电脑圆圆|  楼主 | 2009-11-17 08:00 | 显示全部楼层
这哪里占定时器资源了?这是个延迟程序,定时器是我用来同这衡量这个延迟的精度
电脑圆圆|  楼主 | 2009-11-17 08:09 | 显示全部楼层
有些人觉得精确延迟必须用定时器,因为软件延迟占用系统时间,但有时候用延迟是因为延迟这段时间不干别的事情,就算利用定时器也是浪费资源,当定时器精度也没有任何优势,__delay_cycles()就派上用场
电脑圆圆|  楼主 | 2009-11-17 23:50 | 显示全部楼层
你会中断吗?这能影响中断?
电脑圆圆|  楼主 | 2009-11-18 17:25 | 显示全部楼层
因为计数器计数上线是65535,而我要计数超过11059200,故需分频,若计数为65535以下不分频,误差为2clk,这个误差也可以认为是先开计数器和后停计数器指令所多走的clk,故误差为0;
电脑圆圆|  楼主 | 2009-11-18 17:49 | 显示全部楼层
zhiwei:
avr跟电脑不一样知道吗?他不能随时加软件,所有的中断,所有可以预想的可能都得考虑在内,如果你使用mcu发现病毒说明你的程序有bug
电脑圆圆|  楼主 | 2009-11-18 17:56 | 显示全部楼层
84335262:
这里我导论的是需要精确的延迟,为什么我需要延迟?因为这段时间我不想干别的事情,简单吧?
电脑圆圆|  楼主 | 2009-11-19 08:00 | 显示全部楼层
我只想说__delay_cycles这个延迟精确,借此推荐给大家,没想冒出这么多bug,O(∩_∩)O~
电脑圆圆|  楼主 | 2009-11-20 08:14 | 显示全部楼层
如果要考虑中断影响,那定时器无疑是最不精确,随便一个中断就能把他整歪到天边,特别是要小的定时相差它千百倍那是不奇怪
