DDR设计串接电阻的问题
8987|4
 楼主| px673084941 发表于 2016-3-22 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见很多的CPU与DDR3连接需要串接电阻,电阻摆放的位置大多在CPU与DDR3中间的位置。CPU与DDR3连接不是根据层叠结构设置好走线的阻值就可以达到阻抗匹配了么?为什么还需要串接电阻?串接电阻的值如何定?而且我还发现SDRAM、DDR2与CPU连接一般不需要串接电阻,弄好阻抗匹配、等长设计就OK了。
lbcumt 发表于 2016-3-30 17:49 | 显示全部楼层
串接电阻是为了防止源端反射或者终端反射,常用的端接方式有源端串联端接、终端并联端接、二极管端接、戴维南端接等。因为芯片驱动管脚的内阻比较小,一般为10-20欧姆,内阻加上串联的电阻值应该等于 50欧姆,才不会有反射,所以串联电阻一般为22-33欧姆。有的内存芯片内部有ODT,或许可以省略端接电阻,这个要根据实际情况和芯片手册决定。
whq0001 发表于 2016-8-1 16:34 | 显示全部楼层
镁光就有ODT 所以不需要电阻 内部有了
小陈dd 发表于 2016-8-3 14:10 | 显示全部楼层
1、串接电阻更多是为了照应到高速信号一致性地设计
2、其次虽然DDR内部也有ODT终端可调电阻可以进行配合,但是考虑到可能后期实际应用中的补偿不足的现象,串接电阻可以对应进行补足
kwiewie1988 发表于 2021-11-26 20:18 | 显示全部楼层
1.端接电阻为了解决阻抗匹配问题,降低反射,提升信号质量;
2.端接,如果单向传输通常放在源端,如果双向传输,则放中间
