读2440 之 有傻 B
7848|25
 楼主| itelectron 发表于 2009-11-29 14:33 | 显示全部楼层
[] 请问,关于_ISR_STARTADDRESS
在 option.h 中有以下定义
#define  _ISR_STARTADDRESS     0x33ffff00
在程序运行中产生中断时该地址确实是中断向量表的开始地址,问题是,我查看了所有的相关代码与手册,都没有指明该地址是如何成为或被设置为中断向量表的开始地址的。
  我查看了其它文档,默认的中断向量表的开始地址是0x00 ,请问在gec2440a开发板中的例子代码"4_EINT"项目中,是如何把地址0x33ffff00设置为中断向量表的开始地址的。
  在此先谢谢了!
 楼主| itelectron 发表于 2009-11-29 14:49 | 显示全部楼层
;下面这个宏是用于第一次查表过程的实现中断向量的重定向,如果你比较细心的话就是发现
;在_ISR_STARTADDRESS=0x33FF_FF00里定义的第一级中断向量表是采用型如Handle***的方式的.
;而在程序的ENTRY处(程序开始处)采用的是b Handler***的方式.
;在这里Handler***就是通过HANDLER这个宏和Handle***建立联系的.
;这种方式的优点就是正真定义的向量数据在内存空间里,而不是在ENTRY处的ROM(FLASH)空间里,
;这样,我们就可以在程序里灵活的改动向量的数据了.
;;这段程序用于把中断服务程序的首地址装载到pc中,有人称之为“加载程序”。
;本初始化程序定义了一个数据区(在文件最后),34个字空间,存放相应中断服务程序的首地址。每个字
;空间都有一个标号,以Handle***命名。
;在向量中断模式下使用“加载程序”来执行中断服务程序。
;这里就必须讲一下向量中断模式和非向量中断模式的概念
;向量中断模式是当cpu读取位于0x18处的IRQ中断指令的时候,系统自动读取对应于该中断源确定地址上的;
;指令取代0x18处的指令,通过跳转指令系统就直接跳转到对应地址
;函数中 节省了中断处理时间提高了中断处理速度标 例如 ADC中断的向量地址为0xC0,则在0xC0处放如下
;代码:ldr PC,=HandlerADC 当ADC中断产生的时候系统会
;自动跳转到HandlerADC函数中
;非向量中断模式处理方式是一种传统的中断处理方法,当系统产生中断的时候,系统将interrupt
;pending寄存器中对应标志位置位 然后跳转到位于0x18处的统一中断
;函数中 该函数通过读取interrupt pending寄存器中对应标志位 来判断中断源 并根据优先级关系再跳到
;对应中断源的处理代码中
;H|------|           H|------|        H|------|           H|------|         H|------|
; |------|<----sp     |------|         |------|            |------|          |------|<------sp
;L|      |            |------|<----sp L|------|            |-isr--|          |------| isr==>pc
; |      |            |      |         |--r0--|<----sp     |---r0-|<----sp  L|------| r0==>r0
;    (0)                (1)              (2)                  (3)               (4)
MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel     ;标号
sub sp,sp,#4    ;(1)减少sp(用于存放转跳地址)
stmfd sp!,{r0}   ;(2)把工作寄存器压入栈(lr does not push because it return to original address)
ldr     r0,=$HandleLabel;将HandleXXX的址址放入r0
ldr     r0,[r0]    ;把HandleXXX所指向的内容(也就是中断程序的入口)放入r0
str     r0,[sp,#4]      ;(3)把中断服务程序(ISR)压入栈
ldmfd   sp!,{r0,pc}     ;(4)用出栈的方式恢复r0的原值和为pc设定新值(也就完成了到ISR的转跳)
MEND
;在这里用IMPORT伪指令(和c语言的extren一样)引入|Image$$RO$$Base|,|Image$$RO$$Limit|...
;这些变量是通过ADS的工程设置里面设定的RO Base和RW Base设定的,
;最终由编译脚本和连接程序导入程序.
;那为什么要引入这玩意呢,最简单的用处是可以根据它们拷贝自已
;Image$$RO$$Base等比较古怪的变量是编译器生成的。RO, RW, ZI这三个段都保存在Flash中,但RW,ZI在Flash中
;的地址肯定不是程序运行时变量所存储的位置,因此我们的程序在初始化时应该把Flash中的RW,ZI拷贝到RAM的对应位置。
;一般情况下,我们可以利用编译器替我们实现这个操作。比如我们跳转到main()时,使用 b   __Main,编译器就会在__Main
;和Main之间插入一段汇编代码,来替我们完成RW,ZI段的初始化。 如果我们使用 b   Main, 那么初始化工作要我们自己做。
;编译器会生成如下变量告诉我们RO,RW,ZI三个段应该位于什么位置,但是它并没有告诉我们RW,ZI在Flash中存储在什么位置,
;实际上RW,ZI在Flash中的位置就紧接着RO存储。我们知道了Image$$RO$$Base,Image$$RO$$Limit,那么Image$$RO$$Limit就
;是RW(ROM data)的开始。
IMPORT  |Image$$RO$$Base|  ; Base of ROM code
IMPORT  |Image$$RO$$Limit|  ; End of ROM code (=start of ROM data)
IMPORT  |Image$$RW$$Base|   ; Base of RAM to initialise
IMPORT  |Image$$ZI$$Base|   ; Base and limit of area
IMPORT  |Image$$ZI$$Limit|  ; to zero initialise
 楼主| itelectron 发表于 2009-11-29 14:57 | 显示全部楼层
;Interrupt  definitions      ;中断定义
INTOFFSET          EQU    0X4A000014                      ;中断请求源偏移 地址
;//中断向量表
;// 中断向量地址     <0x20-0x3fffff78>
;// 中断向量表地址必须字对齐
;//</e>
IntVT_SETUP      EQU     1            ;中断向量设置标记(开)
IntVTAddress    EQU     0x33ffff20    ;中断向量地址33ffff20  0x33ffff00 33FFFFF0
jsacer2008 发表于 2010-8-25 15:00 | 显示全部楼层
一句话
jsacer2008 发表于 2010-8-25 15:01 | 显示全部楼层
楼主根本就没有看懂bootloader,还是好好拿回去再看看吧
jsacer2008 发表于 2010-8-27 10:29 | 显示全部楼层
一搜又搜进来了,实在无语。
