有多少人裸奔2440的?
8179|33
lelee007 发表于 2009-11-18 18:35 | 显示全部楼层
裸裸更健康!
waruqi 发表于 2009-11-20 12:00 | 显示全部楼层
裸不裸无所谓 奔的快就行
bespecial 发表于 2009-11-20 21:11 | 显示全部楼层
我是 裸奔
感拿到板子
libin0245 发表于 2009-12-9 09:05 | 显示全部楼层
2440+ucosii+ucGUI开发人员
未来是梦 发表于 2009-12-9 10:39 | 显示全部楼层
裸奔也可以用d-cahe和I-cache,
你打开mmu, 把整个空间平板映射,
这样虚拟地址和物理地址就一样了;
看vivi代码也是这么做的;
xinzha 发表于 2009-12-9 11:00 | 显示全部楼层
dcache可以跟mmu没关系吧...
desert_hawk 发表于 2009-12-9 11:30 | 显示全部楼层
dcache可以跟mmu没关系吧...
见《ARM920T技术参考手册》中4.3.1:
You must only enable the DCache when the MMU is enabled.This is because the MMU translation tables define the cache and write buffer configuration for each memory region.
xinzha 发表于 2009-12-9 13:33 | 显示全部楼层
You must only enable the DCache when the MMU is enabled.This is because the MMU translation tables define the cache and write buffer configuration for each memory r ...
学习了,原来arm是有这个规定的啊,这就意味着即使我想裸奔也一定要把mmu虚实地址一一对应配置一遍?
desert_hawk 发表于 2009-12-9 13:52 | 显示全部楼层
回LS:如果要使用DCache的话,应该是吧。
xinzha 发表于 2009-12-9 14:00 | 显示全部楼层
这点不如MIPS舒服诶。
bbs21iccom 发表于 2009-12-12 21:35 | 显示全部楼层
不要讨论这种问题了,赶紧使,不管你裸不裸!!!!!!!
贾君鹏子 发表于 2009-12-13 20:12 | 显示全部楼层
就是啊
bin8558 发表于 2009-12-15 11:58 | 显示全部楼层
有啊,不过还是带系统方便点。
zou_sky 发表于 2011-10-20 14:13 | 显示全部楼层
13# 我是土匪
什么是裸奔啊?是指没有系统吗?:D
