[原理图]
AC 220V转DC 12V
3832|5
mmuuss586| | 2016-3-23 17:44 | 只看该作者
负载输出是否正常;
正常的话可能功率不够
蓝色残迹|  楼主 | 2016-3-24 08:24 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2016-3-23 17:44
负载输出是否正常;
正常的话可能功率不够
负载能带的  就是Q101会很烫
lixqiu| | 2016-8-11 17:15 | 只看该作者
蓝色残迹 发表于 2016-3-24 08:24
负载能带的  就是Q101会很烫
测测Q101的开关频率有多大?效率多高
jjeemm77| | 2016-8-26 13:49 | 只看该作者
换管试!…
mwli| | 2016-8-31 12:31 | 只看该作者
这个电路好像被吐槽过好多次啦,挺不安全的。电流大是肯定的啊,发烫也是极其正常的装散热片啊,不管是苹果公司的,还是山寨的充电器都会发烫,所以发烫应该不是重点,重点是如何散热
