[技术] 浅谈纹波噪声的测试误区
2518|20
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-3-24 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
误区一:测试带宽的选择,带宽越大测试越准确
     这种认为是不正确的。输出纹波的频率和电源的开关频率相同,而开关频率从目前的几十KHz到几MHz,另外由开关器件所造成的干扰也小于20MHz,带宽限制在20MHz,也是避免外界的高频噪声影响纹波的测试。
误区二:测试方法的选择
    测试方法的选择在目前是存在比较大争议的,同一个模块采用不同的测试方**得到不同的结果。目前行业普遍流行的有靠测法、双绞线法、平行线。其中目的只有一个就是真实客观的测试模块的输出纹波。而用户在使用中因为种种客观因素一般采用的就是甩线法,就是拿示波器探头,地线夹直接接在模块的输出管脚测试,这种方法不能说不正确,但是会对测试结果带来很大的不同,造成很大的差异。
     示波器的探头的底线长度约为13cm,自身电感约为80nH,共模电流会在地线夹子上产生一定量不可忽略的尖峰电压。实际测试是地线夹通常以环形出现,所以很容易接收到空间辐射。测试端子和地线夹构成的环路就像天线一样在工作,地线环面积越大,开关中获取的噪声就越大,影响到纹波的正确测试。为减小地线夹过程造成的影响,探头应该直接靠在输出管脚两端,这样信号和地连接处的地线面积就很小了,这就是靠测法。
sunmay2015 发表于 2016-3-25 08:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
wangdezhi 发表于 2016-3-25 20:49 | 显示全部楼层
硬件的选择有什么要求?
wangdezhi 发表于 2016-3-25 20:50 | 显示全部楼层
测量的电路按照手册上设计的。
isseed 发表于 2016-3-25 22:07 | 显示全部楼层
硬件的选择有什么要求?
这个版块有测量的设计
isseed 发表于 2016-3-25 22:08 | 显示全部楼层
不过对于去除外接干扰怎么做到?
10299823 发表于 2016-3-26 22:05 | 显示全部楼层
地线夹子有尖峰电压?
请问这是什么原理呢
biechedan 发表于 2016-3-27 22:12 | 显示全部楼层
外接干扰这么大吗?
biechedan 发表于 2016-3-27 22:13 | 显示全部楼层
应该怎么避免才好。
updownq 发表于 2016-3-31 19:53 | 显示全部楼层
平时测量没有在意这些细节
updownq 发表于 2016-3-31 19:54 | 显示全部楼层
外接的干扰应该不至于这么严重吧?
selongli 发表于 2016-4-1 22:28 | 显示全部楼层
外部的干扰也很大。
selongli 发表于 2016-4-1 22:29 | 显示全部楼层
正确测量信号的噪声,才能解决问题。
liuyimao485812 发表于 2016-4-6 14:46 | 显示全部楼层
学习了,靠测法靠谱。
hudi008 发表于 2016-4-6 22:05 | 显示全部楼层
摔线法?没用过的。
hudi008 发表于 2016-4-6 22:09 | 显示全部楼层
测量噪声还是外界的干扰。
suzhanhua 发表于 2016-4-10 21:52 | 显示全部楼层
楼主推荐一个测量电路吧。
suzhanhua 发表于 2016-4-10 21:53 | 显示全部楼层
看到过版块有个相关电路不是很明确。
mmbs 发表于 2016-4-12 22:13 | 显示全部楼层
改进之后不知道效果怎么样
