[运放] 用LM358放大两倍,输出一直为3.5V,什么问题?
8739|32
 楼主| lst445665585 发表于 2016-3-26 17:43 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2016-3-24 20:01
电路接法有问题。
先确认测量温度的范围,VOUT做RC滤波的接法适合直接进ADC采样 ...
恩恩,是哪一块连接有问题呢?OUT做RC滤波后在输出到AD上吗?
 楼主| lst445665585 发表于 2016-3-26 17:47 | 显示全部楼层
弈涯 发表于 2016-3-25 13:00
单电源同相放大的同相输入端需要接接分压器,使输入端接地时输出端为VCC/2. ...
是指偏置电流吗?输入端接Vo=Vcc/2吗?
 楼主| lst445665585 发表于 2016-3-26 17:53 | 显示全部楼层
dk85487739 发表于 2016-3-25 21:29
下周一我去厂里也搭个电路试试看。
那最好不过了,我焊了两个同样的电路,都是同样现象,希望不是电路问题,因为仿真可以通过的,但实际中却通不过,周一再问你吧。  谢谢!
戈卫东 发表于 2016-3-26 19:17 | 显示全部楼层
看来像是传感器开路-------怀疑传感器是坏的,甚至是假的。。。。
电压量得160mV可能是巧合----LM358的IB正好在万用表上给出160mV
-------------猜的。。。。。。。。。。
yanwen217 发表于 2016-3-26 19:23 | 显示全部楼层
先去掉75欧和电容,测试out输出电压是否正确,然后在接入运放同相端,运放同相端可以对地接个100K的电阻
linyl2010 发表于 2016-3-29 10:39 | 显示全部楼层
下周一我去厂里也搭个电路试试看。
今天周二了,可否有结果?
 楼主| lst445665585 发表于 2016-9-7 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
好吧,是芯片坏了,又买了3个新的,连起来没问题了。(中间断了5个月忙其他事情,没有弄它)做的是基于射频通讯的远程温度采集卡,如果用18B20或者 DHT11这种数字传感器效果应该要好许多。为何之前买回来的三个lm35dz都出问题了,而且现在新买的又有一个不太正常了,还不清楚是使用问题还是传感器本身原因。
 楼主| lst445665585 发表于 2016-9-7 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答!
caoemc 发表于 2016-9-12 15:05 | 显示全部楼层
1、电路原理没错,是一个2倍放大电路。
2、2和3管脚电压在正常工作时必须一直相等(虚地概念),输出不对可以量这两点电压差是否为零。
3、你的这个现象有点像电路自激状态,上电时电路没进入正常工作状态,可以尝试在信号输入正端对地接入104或103瓷片电容。输出对地也接,电源也接去耦电容。值都可以是104或103.
4、你这个电路只是一个原理电路,可以试验反复多次上电,可能就会有故障发生。
5、模拟电路调试时可靠性很头疼,一点一点摸吧。
zyj9490 发表于 2016-9-12 15:10 | 显示全部楼层
是温度信号多少电压,*2,是不是输出超出动态范围?
zyj9490 发表于 2016-9-12 15:13 | 显示全部楼层
5脚接地,67相连试下。
lihui567 发表于 2016-9-12 18:57 | 显示全部楼层
反向比例放大啊,才2倍,不知你是放大温度传感器信号吗,不太对吧放大倍数太小了
