三极管的电流
11155|51
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 18:39 | 显示全部楼层
RE~LS的`
不会的~回路电压没那么高`你要看见我前面加有变压器的~输出的最大才是65V的电压`就算过整流后~按1.4*65=91V的电压
edanzg 发表于 2007-11-14 18:43 | 显示全部楼层
顺便说下,你的管子是正品吗?
2SD1047有日本三洋(SANYO)和韩国电子(KEC)两家生产,<br />另外国内有N家生产的。<br /><br />还有,多管并联,管子要挑选的。
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 18:46 | 显示全部楼层
RE;LS的~
你是认为管子的质量不过关?我用的是国产的管子~
edanzg 发表于 2007-11-14 18:51 | 显示全部楼层
哦,那你把那些管子扔了吧,
害得我们跟了这么多帖,:-)<br /><br />国产的管子就便宜那么几毛钱一只,用在消费类产品上我没意见,但老兄你做的是电源啊,一台下来也就节省那么几块钱而已。<br /><br />你知道,国产的管子他们想刻什么字上去都可以的...
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 18:58 | 显示全部楼层
00
晕死了`不那么严重吧`我用这样的管子做过6A的~5A的`3A的机器`不会就到了10A~就做不了吧?
尤新亮 发表于 2007-11-14 19:02 | 显示全部楼层
难怪
&nbsp;edanzg&nbsp;发表于&nbsp;2007-11-14&nbsp;18:51&nbsp;电源技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />24楼:&nbsp;哦,那你把那些管子扔了吧,&nbsp;<br /><br />害得我们跟了这么多帖,:-)&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 19:13 | 显示全部楼层
00
哈哈`我们老板还说这样的管子是好管子`<br />叫我们给他做~现在老烧管子~看怎么办
makebetter 发表于 2007-11-14 19:16 | 显示全部楼层
不考虑温度效应吗?
我听说大功率管子并联最好是场效应管,而不要用三极管,理由是:<br />三极管的电流具有正温度效应,当单个温度偏高时,分得的电流会大于其它管,于是温度再升...电流再..所以不宜并接.而场效应管则是负温度系数,对于局部温度升高具有反馈作用.
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 19:19 | 显示全部楼层
00
哎~三极管便宜....
makebetter 发表于 2007-11-14 19:24 | 显示全部楼层
00
那我觉得应该在发射极放的电阻大点,可是放负温度系数的电阻.
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 19:25 | 显示全部楼层
00
不知道这样的好管子多少钱一个呢?要是批量的话又多少钱一个?
makebetter 发表于 2007-11-14 19:32 | 显示全部楼层
00
我是不知道价钱,但我认为你选的管子再好,局部损坏还是会有,只可能变少.
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-14 19:35 | 显示全部楼层
00
得考虑到成本的问题~
makebetter 发表于 2007-11-14 20:10 | 显示全部楼层
00
三极管性能好的一样成本高啊.
donkey89 发表于 2007-11-15 13:05 | 显示全部楼层
应该搞个电路平均分配,或者用更多的管子,增加余量
 楼主| 雁过留痕 发表于 2007-11-16 17:44 | 显示全部楼层
00
回楼上的~其实管子不用用这么多~我看了下D1047的最大允许通过电流都在10A以上~这样看来`加更多的管子~一来是成本上不划算~二来呢`管子加多了其根本毛病还是没解决的~<br />这样的大电流的机器`对管子的质量是要有个保证`另外在散热上`也要作好`毕竟三极管是正的温度系数`要是不好的话`是可以造成电流增大的恶性循环的`<br />三是在做好以上基础上~对大电流的机器电路`要作好负反馈~保证电源可以具有较大的自我调节能力
qihao 发表于 2007-11-16 21:43 | 显示全部楼层
heheh1
老弟,咋这样设计哦!&nbsp;用场管吧,也比晶体管好买,便宜。<br /><br />否则严格挑选配对的管子,否则一定会雪崩的
donkey89 发表于 2007-11-16 22:31 | 显示全部楼层
不用,增加负反馈就可以用三极管
ddaitt99 发表于 2007-11-17 00:32 | 显示全部楼层
学习学习
学习学习学习学习学习学习学习学习
qihao 发表于 2007-11-17 12:49 | 显示全部楼层
to:donkey89
负反馈&nbsp;和管子有什么关系。?<br /><br />不配对对的话,就必须·加大均流电阻---功耗就上去了关键是&nbsp;热!。<br /><br />唉,大家把电源搞这么便宜干嘛哦!<br /><br /><br />我自己还有几十支没开封的进口好管子,LZ&nbsp;收不?<br /><br /><br />
