电化学传感器iI-----V转换后一直跳哪位能帮忙分析一下谢谢
4875|45
fzyuan 发表于 2016-4-11 19:16 | 显示全部楼层
FSFS@ 发表于 2016-4-11 18:10
谢谢了我测试一下,输出1-2v????AD采集值是0-3v 如果把这个输出调到这么高相应的输出输出也要增加?? ...
我上面说了,我不知道传感器特性,很难给出更具体的方法。
难道你还不明白,你应该告诉我所用传感器的特性,或者告诉我型号,我自己找资料。
 楼主| FSFS@ 发表于 2016-4-11 20:11 | 显示全部楼层
用的郑州炜盛的一氧化碳传感器0---1000ppm
 楼主| FSFS@ 发表于 2016-4-11 20:14 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2016-4-11 17:43
因为对所用CO传感器不了解,所以不好对整体电路评价。
只谈已知的问题:
调整采样电阻,使运放在传感器最大 ...
你好!传感器文档上传了麻烦了!
 楼主| FSFS@ 发表于 2016-4-11 21:42 | 显示全部楼层
FSFS@ 发表于 2016-4-11 10:27
再加一级放大???
AD参考正为经过ldo后的3V 负为GND
 楼主| FSFS@ 发表于 2016-4-11 21:52 | 显示全部楼层
FSFS@ 发表于 2016-4-11 15:11
还有就是之前AD值跳动特别大 接上图里的红色线后测试值基本没有大的跳动了上下5ppm,现在怀疑C14胆电容不 ...
有可能,因为是测试板子所有没有敷铜,有些走线是自动布线的
zhaoyu2005 发表于 2016-4-11 21:54 | 显示全部楼层
你严肃点好么,用LDO做ADC基准!最次用个TL431吧,好点用个LM385吧,再高级的你估计没想过吧,用AD8574运放,但是用LDO做电压基准,你到底有钱还是没钱
 楼主| FSFS@ 发表于 2016-4-11 22:03 | 显示全部楼层
你严肃点好么,用LDO做ADC基准!最次用个TL431吧,好点用个LM385吧,再高级的你估计没想过吧,用AD8574运 ...
AD采集时PIC16F1938 不是专用AD芯片 要用TL431的话  采集值范围就成了 0-2.5v了    AD分辨率=2.5/1024=2.4mv了而这款芯片的电气参数里AD低于1.8mv就无法检测了所有想着尽量让分辨率值大一点就用了LDO出来的+3v了
zhaoyu2005 发表于 2016-4-11 22:16 | 显示全部楼层
AD采集时PIC16F1938 不是专用AD芯片 要用TL431的话  采集值范围就成了 0-2.5v了    AD分辨率=2.5/1024=2. ...
没用过这款芯片,刚才看了下,没看到1.8mV这个参数,我觉得你对一些参数的理解可能错了,建议你仔细核对下
 楼主| FSFS@ 发表于 2016-4-11 22:23 | 显示全部楼层
没用过这款芯片,刚才看了下,没看到1.8mV这个参数,我觉得你对一些参数的理解可能错了,建议你仔细核对 ...
暂且不管AD采集这块单从运放输出说应该稳定不跳动才可以测试了一下现在运放输出有跳动跳动值基本维持在正负1之间 (比如实际是100.跳动就是99,100,101.)
fzyuan 发表于 2016-4-11 23:27 | 显示全部楼层
看了传感器资料后才发现楼主所说72nA其实是传感器的灵敏度,是70nA/ppm;
传感器的量程为1000ppm,最大可达2000ppm,
这么一来满量程的电流值就是70uA,最大可达140uA;
而在200ppm的标准气体下,信号为14uA,按楼主电路参数,运放输出电压约 700mV,这样就不是信号太小的问题了。
接下来可以检查:
1.+3V和-3V电压的噪声,示波器可能不容易观察,可以用性能好一点的万用表测试电源电压的交流分量,一般来说,+3V上的的交流不应该大于100uV,-3V可能略大,但也不应1mV;
2.PCB布线,R15、R16(看不清,就是运放同相端的两个10k接地的电阻)到地的线路是否太长,是否与电荷泵的电容有共线情况;
3.R17无论如何都太大了,如果不是为了异常情况下(譬如说运放输出为-3V时)的功耗考虑,可改用1k;
4.ADC可以多次采样球平均,采样建议用定时器触发,然后以20ms整数倍的AD数据进行平均,这样就可以很好的抑制市电干扰。
5.可以考虑加大C10和C9(传感器手册上的C10和C9)。
当然,电容C14可以换成陶瓷电容,选用耐压尽量高的X7R电容,分装可以适当选大的,譬如1206,105/50V。
没错,分析得很有道理。赞一个。  发表于 2016-4-12 11:07
 楼主| FSFS@ 发表于 2016-4-12 08:50 | 显示全部楼层
传感器的量程为1000ppm,最大可达 ...
谢谢你的回复!
由于是调试用的板子所以没有敷铜,接地都是走线你说的R15 R16是存在地线长的问题。
ADC采样现在是用定时器200MS采集32次后求均值的方法
+3电源输入输出滤波电容都更换10uf
现在怀疑和负电源芯片 MAX660有关系输出的-3电源纹波在1MV多(大概1.7),有没有好一点的负电源芯片能推荐一下,以前见过别人用的SOT-23-5封装的负电源芯片比较简单 进 出 地 控制 一个电容效果也不错,不过没有具体型号,都丝印所以就用了MAX660
 楼主| FSFS@ 发表于 2016-4-12 08:51 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
+3电源输入输出滤波电容都更换10uf
fzyuan 发表于 2016-4-12 09:01 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
ADC ...
1.“R15 R16是存在地线长”并不是大问题,关键是是否存在与电源电容共线情况;
2.“用定时器200MS采集32次后求均值”是每200ms一次还是在200ms时间内共采样32次?间隔时间是否均匀?
还是每个200ms去连续采样32次?
3.负电源1.7mv的纹波也还可以,不需要太在意。
fzyuan 发表于 2016-4-12 09:02 | 显示全部楼层
“R15 R16是存在地线长”,可以尝试在电阻上并联一个电容。
 楼主| FSFS@ 发表于 2016-4-12 09:16 | 显示全部楼层
2.“用定时器200MS采集32 ...
200ms关闭定时器读取采集一次读取完成后打开定时器等待下一个200MS
与电源电容工地外没有共线情况
fzyuan 发表于 2016-4-12 09:26 | 显示全部楼层
“200ms关闭定时器读取采集一次读取完成后打开定时器等待下一个200MS”
这和读一次AD没太大区别。
方法我在前面的已经说了,你再看看吧。
muzimaye 发表于 2017-7-8 14:31 | 显示全部楼层
@FSFS,你的项目做得怎么样了,问题解决了没有,测试结果如何,希望能分享一下你的经验和体会。
zhuyemm 发表于 2017-7-8 18:28 | 显示全部楼层
楼主威武,强烈支持……
jxhzsq 发表于 2018-7-13 17:12 | 显示全部楼层
你好,项目做得咋样了,我们现在也碰到同样不稳定问题。
xiaxingxing 发表于 2018-7-14 17:12 | 显示全部楼层
ADC的参考电压是极其重要的。你试想一下,尺子都不准了,量出来的结果能准吗?
