请教下这个钳位电路,电容的变化有点不理解,还请赐教哈~
15123|43
HWM 发表于 2009-11-17 08:59 | 显示全部楼层
呵呵,“钳位”不仅仅是将某个电压限制在一定的范围内(电压保护),也可以是将某一电压信号“整体钳制”在某个电平上。
xwj 发表于 2009-11-17 09:19 | 显示全部楼层
唉,ic921不要误导新人哦~
是你自己把“钳位电路”和“限幅电路”的概念搞混了,你13楼的理解完全是错误的。
作者一点都没说错,倒是你自己说的不三不四哦~
在这个论坛,很多新人都会把你当成专家,所以你自己跟应该慎言哦
拜托你,先自己去搜索下“钳位电路”,再来发表砖家言论吧
yinsirjeff 发表于 2009-11-17 09:47 | 显示全部楼层
我怎么感觉也感觉不到是在箝位....
程序匠人 发表于 2009-11-17 10:11 | 显示全部楼层
我一直以为“钳位电路”就是“限幅电路”
328500920 发表于 2009-11-17 10:52 | 显示全部楼层
好激烈
但是我不懂
maychang 发表于 2009-11-17 11:05 | 显示全部楼层
箝位和限幅,完全是两回事。
xwj在22楼所说,是对的。
xwj 发表于 2009-11-17 12:03 | 显示全部楼层
“钳位电路”和“限幅电路”的最大区别是:
钳位电路是靠自动搬移信号位置来限制信号某个方向的的电平,钳位之后的信号波形还是原样,是没有变化的
而限幅电路这是切除超出的部分,限幅之后封顶是被切掉的,信号波形会严重失真
上传个很详细的教学文档,初学者看看吧
(可惜是繁体字,应该不会影响阅读理解)
xwj 发表于 2009-11-17 12:14 | 显示全部楼层
郁闷,竟然只能上传2M以内的文件,害我弄半天都没上传上去:(
 楼主| xuxindd 发表于 2009-11-17 12:19 | 显示全部楼层
先谢谢各位了,不亦心和maychang在18,19楼说的让我明白了很多,
不过  你把电容看成一个电池,电池与输入信号串联,你看看输入为零时以及输入为+E时输出应该是多少。
这个 ,我还真想不出来,等下去试一下就知道了,呵呵,模电真是一座大山啊,慢慢来吧
再谢谢x叔,不辞劳苦的帮忙传资料,太感谢了~
 楼主| xuxindd 发表于 2009-11-17 12:26 | 显示全部楼层
好了  刚刚试了一下  我想我已经明白了,在零时刻的时候,电容此时还不是电池,在经过前半周期,电容被充电后,电容才能被当作电池,所以第一个周期的正半周期和后面过程的正半周期不一样,这样后面的过程就能理解了   不知道是不是这样:loveliness:
when83 发表于 2009-11-17 20:42 | 显示全部楼层
只要记住电容中的电荷是不能突变的,就好理解了
DYCN 发表于 2009-11-17 21:23 | 显示全部楼层
菜鸟来听课了!
iC921 发表于 2009-11-18 00:10 | 显示全部楼层
老X有点误会:我是基于钳位电路和箝位电路是不同来回帖的。
我理解的箝位电路就是你说的那种:波形中心位置改变而波形不变。
而我说的钳位电路就是限幅电路,匠人也没错。而楼主讲的也是指钳位电路,图片中也是说钳位电路。同时,从楼主提供的波形和文字描述来看,我的分析大致是合理的。有不同意见者,欢迎拍砖。
箝位电路在电视机里有。好象我专门写个一个帖子,那时叫它做“直流恢复电路”,在电视机里实际上也叫做直流恢复电路。这个电路位于视频信号的交流放大后,进行直流成分恢复使用的。因为交流放大时,视频信号的直流成分被截除了。
关于电容器充电后相当于电池的概念,我的BLOG里很早就有,帖子也应该有,图还算漂亮,有兴趣请前往查询。(请新手注意:讲究起来,电容和电容器是不同的概念)
最后,想不到老X有这么漂亮的PDF,强烈建议上传共享~;P
iC921 发表于 2009-11-18 00:19 | 显示全部楼层
干脆找出来吧。
BLOG原文内容如下:
■Q203.电容是如何地用来进行电源变换的? ∷→阅读全文(773) | 回复(1) | 引用通告(12) | 编辑
http://blog.21ic.com/user1/48/archives/2006/13359.html
A:其实不必多讲这个问题。我觉得,只要明确一个概念就可以明白为什么可以利用电容来升压和产生较高负电压的电源道理了:如图1所示,由于一只充电后的电容其实就相当于一节小电池,因此,如果我们只要愿意,就可以象使用电池那样得到许多效果----
如果将它们串联,就可以得到较高的电压。这就是使用电容升压原理。
如果将充电后的电容正极接地,就可以得到负电源,并且进行串联处理就可以得到较高电压的负电压。
----具体实例均可参见芯片MAX232、电容倍压整流电路。
网友回复:
■终于有人知道 ∷→个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
网上查了好长时间,一直没有查到这两个电容的作用。谢谢LZ.
HWM 发表于 2009-11-18 07:49 | 显示全部楼层
咳,老外可没那么多“文字游戏”
clamp —— 钳,箝
通常“钳位”可理解为“限位”或“定位”,所以没必要过于狭义地去理解。
zhaolipingyy 发表于 2009-11-18 19:00 | 显示全部楼层
老X给的PDF真是好东西。特别是看到129页,Vc充电的那条绿色直流电位线的时候豁然开朗。当电容充满电以后,输出端的电压就是电容电压与信号电压的叠加。也就“钳位”了
maychang 发表于 2009-11-18 19:17 | 显示全部楼层
回30F:
这样理解正确。
模拟电路,需要分清暂态和稳态。就这个具体电路来说,第一个周期之后仍不能说是稳态,因信号源总有相当的内阻,电容不可能充电到峰值,图中的小尖峰就说明了这一点。经过若干个周期之后,就是稳态,在分析稳态时,暂态过程可以完全不考虑。
将暂态和稳态分开考虑的方法,在开关电源、振荡器等电路分析中经常使用。
leichao 发表于 2009-11-19 12:10 | 显示全部楼层
要理解这个电容,建议好好研究下电荷泵(Charge Pump),这个电容称为飞电容(Flying Capacitor)。利用的就是电容两端电压不能突变的原理。
maychang 发表于 2009-11-19 12:22 | 显示全部楼层
除了电荷泵,还可以看看“自举电路”。
stormf1 发表于 2009-11-20 16:28 | 显示全部楼层
很好很强大,搬个床过来,住着学习
