2.7k电阻是干嘛用的
5105|29
ddllxxrr 发表于 2016-3-26 08:50 | 显示全部楼层
让电路稳定用的,在很快时间就可到高电平
diy1997 发表于 2016-3-26 09:25 | 显示全部楼层
像是检测有没有电的。
IN输入24V ,看上去是由10K 和 2K7 组成串联分压,
但由于二极管的存在,2K7没必要。
看输出,如果IN没有电压时是悬空,
那么2K7的作用就是拉低输出端的电压。
lgq1542380129 发表于 2016-3-26 09:26 | 显示全部楼层
个人认为,如果后面那个二极管的漏电流不大,不要也可以。
zhenxing2000 发表于 2016-3-26 10:19 | 显示全部楼层
要求贴出前级电路
9954665 发表于 2016-3-26 11:25 | 显示全部楼层
强位电阻吧
lemonboard 发表于 2016-3-26 14:46 | 显示全部楼层
我觉得就是一个下拉电阻
zhuls 发表于 2016-3-26 16:58 | 显示全部楼层
无输入时,2.7K做下拉电阻,5V经150K/二极管,2.7K到地,此时IO检测到的电平是低的。
有输入时,2.7做为分压电阻,24V经10K/2.7K分压,在二极管负端有5.1V,二极管不通,5V经100K加在IO口上,检到高电平。
这实际上是半隔离的电平转换电路,二极管的反向耐压要高于输入电压才能保护IO口不会烧。很简单的电路啊。
如果2.7K取消而不接,IO将可能一直是高电平(取决于10K之前的电路),如果二极管取消而直通,24V的电压将直接灌入IO口,IO口可能因之报废。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lfc315 + 2 赞一个!
查看全部评分
myhxihuanni 发表于 2016-3-26 21:45 | 显示全部楼层
分压?
 楼主| 蜂蜜大王 发表于 2016-3-28 09:35 | 显示全部楼层
谢谢 各位的回复。。。  发帖确实 没有说的很清楚。。。不过各位的回复还是有些没有想到的   谢谢各位
linyl2010 发表于 2016-3-28 15:59 | 显示全部楼层
隔离的电平转换电路
