BBS里面做过超声波测距的冒个泡。
9209|49
 楼主| yewuyi 发表于 2009-11-18 10:34 | 显示全部楼层
估计多少?!
木头东瓜 发表于 2009-11-18 10:41 | 显示全部楼层
那上面有电话,自己打个电话问问不就得了
 楼主| yewuyi 发表于 2009-11-18 11:02 | 显示全部楼层
随便电话问,还不是等着被人宰啊,呵呵,弄清楚了才好砍价。。。
123987 发表于 2009-11-18 11:44 | 显示全部楼层
感觉是不是指标提的太高了点啦(4、测量分辨率:1mm  5、测量误差:   <1CM(环境温度@10~30度情况下)。超声波技术能够达到吗?据我的小半瓶水的水平。超声波测距好像是发射一超声波然后再接收之。通过测量从发射到接收的时间差再通过计算来测距。实际上问题的关键就是要实现精确地时间测量。不过要达到你说的指标55元左右估计是不太容易搞定的。实际上准确的说是你的性价比指标提的太高了。以前听过一句话:limited by money。与君共勉!嘻嘻!
 楼主| yewuyi 发表于 2009-11-18 13:17 | 显示全部楼层
相对的测量距离比较近,测量误差1CM不会有太大问题的,而且已经指定是10~30度的常温环境下,如果不愿意做温度补偿,我自己做温度也可以,我的PCB上,原来留有温度传感器接口。
这个指标不是太高指标,所以limited by money用不上。。。
SeaSun 发表于 2009-11-18 18:23 | 显示全部楼层
1mm? 难喔
0.5cm倒有可能.
 楼主| yewuyi 发表于 2009-11-18 20:36 | 显示全部楼层
分辨率和精度是两回事情,这个分辨率完全取决于时间测量的分辨率。
ddb_21ic 发表于 2009-11-18 23:07 | 显示全部楼层
1us = 0.34mm
 楼主| yewuyi 发表于 2009-11-19 08:43 | 显示全部楼层
如果使用PIC16F917,16M晶体,一个机器周期的时间为0.25us,使用捕获模式,想要达到1MM分辨率有何问题?!
 楼主| yewuyi 发表于 2009-11-19 11:13 | 显示全部楼层
各位,接受部分的运放有什么型号可以推荐?
呵呵,看那样子应该需要一个高频音频运放才成,各位有什么合适的型号推荐么?!
合适的意思是:好买,可以零售,价格不是死贵死贵的那种
 楼主| yewuyi 发表于 2009-11-19 11:15 | 显示全部楼层
网络上DOWN了一个MSP430方案,呵呵,里面用的TLV2771是否好买?总体看这个DEMO的电话部分还是比较合理的,呵呵,初步想法把它改造成5VDC供电的方式,9V转3.6Vdc就免了。
李冬发 发表于 2009-11-21 18:38 | 显示全部楼层
这个应用用这种测距应该不会太好。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-11-23 08:25 | 显示全部楼层
哎呀,冬发君,我也认为在这个项目中用这个方式测量距离不好,本来是弄了一个比较精确的测量的方法的,但对方的结构全部是手工做的,精度无法保证,如果是开模的话还是很容易解决的,但对方不愿意开模,呵呵,主要是不想投入那么多银子罢,原来有一个样品,就是用超声的方式,效果不好,呵呵,只能尽量比对手的好一点就行了把。。。
李冬发 发表于 2009-11-23 22:28 | 显示全部楼层
就用绳子+编码器做个吧,加个阻尼就不会吓小宝宝了。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-11-24 08:26 | 显示全部楼层
拉绳不太方便,俺第二个方法就是使用的编码器,滑块一边是导轨,负责滑块的滑动,另一边是齿条,在滑块上固定了一个带齿的滚轮,滚轮在齿条上转动,光电编码器计算转动的长度。
我选用的齿条的齿距还是比较大的,就为了尽量降低对他的结构的要求,但他回复还是做不到,呵呵,我就抓狂了,没办法。。。
123987 发表于 2009-11-24 11:54 | 显示全部楼层
哎!楼主真是反应慢!冬发君是跟你看玩笑呢!你还当真了。果然是即想马儿少吃草,又想马儿跑得好。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-11-24 12:56 | 显示全部楼层
呵呵,LS的不知道情况不要乱说话。
李冬发 发表于 2009-11-24 23:33 | 显示全部楼层
不是玩笑,倒是具体实现要商榷。
李冬发 发表于 2009-11-24 23:35 | 显示全部楼层
参考一下针式打印机的打印头走车方式。
只倒过来用。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-11-25 08:34 | 显示全部楼层
谢冬发君,我就使用的类似齿条,呵呵,但我那个滑块其实是一个板,是一个面积比较大的板,而且为了防止它掉下来打着人,只容许滑动,但不容许拿下来,所以,现在一边是滑动的导轨,一边是齿条。
