[电路/定理] S8050三极管开关速度慢
14294|32
戈卫东 发表于 2016-3-28 18:58 | 显示全部楼层
还有振铃。。。。。。难道用了很长的线?
lfc315 发表于 2016-3-29 09:12 | 显示全部楼层
还有振铃。。。。。。难道用了很长的线?
速度不快,应该不是振铃吧?而且切换前面后面挺远都有起伏,感觉是电源电压的波动
 楼主| hustlairong 发表于 2016-3-29 13:58 | 显示全部楼层
还有振铃。。。。。。难道用了很长的线?
不是振玲吧,是电源的波动,MC34063。
oayzw 发表于 2016-3-29 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
开漏端口要接个上拉电阻吧
 楼主| hustlairong 发表于 2016-3-31 11:14 | 显示全部楼层
开漏端口要接个上拉电阻吧
接了的,谢谢。
保夫鲁沙 发表于 2016-3-31 20:06 | 显示全部楼层
基极电阻太大,三极管工作在放大区速度才是最快。其实也可以直接用推挽输出。
idterminator 发表于 2016-4-1 09:07 | 显示全部楼层
基极驱动波形正常的情况下,
基极电阻改小,4.7k,
集电极电阻改小,假设你是24V则改成1k,
qidiao 发表于 2016-6-19 21:16 | 显示全部楼层
解决了吗?楼主 我也有此疑问!!
zyj9490 发表于 2016-6-19 22:23 | 显示全部楼层
hustlairong 发表于 2016-3-28 11:00
电路是这么设计,烦请知道下,谢谢。
应是上升沿变得慢了。
william008 发表于 2016-6-20 10:53 | 显示全部楼层
hustlairong 发表于 2016-3-28 12:22
控制信号没有测量,用的是STM32的PB7,设置如下GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;        //设 ...
为什么用开漏输出呢?为什么不是CMOS推挽输出呢?
xmar 发表于 2016-6-20 12:41 | 显示全部楼层
这个上、下沿不超过500ns。比较快。
模拟粉 发表于 2016-6-24 15:29 | 显示全部楼层
这个上、下沿不超过500ns。比较快。
请问d1、d2的作用是什么?
另外用4148可以吗?
@xmar
ligoxyz 发表于 2016-6-24 18:54 | 显示全部楼层
D1,D2的作用是加速放电用的。2ms的动作时间,确实太慢了。 8050我没有用过,但是类似了9014用过,速度应该是很快的。
不知道你要的速度是多少,KHZ的速度,应该是不需要上二极管的。主要问题是:考虑结电容,管子的放大倍数,管子本身的Ft。
我建议,先测量IO脚输出的波形,经过基级电阻后的波形,再测量C极输出的波形,在有结电容的情况下,要加快开关速度,就是要加快结电容的充放电速度。4148也是可以的。
