中周驱动超声波发射电路
10094|45
 楼主| 521左右之恋 发表于 2016-3-30 12:02 | 显示全部楼层
大家伙帮帮忙啊,实在想不出办法了
tyw 发表于 2016-3-30 12:08 | 显示全部楼层
521左右之恋 发表于 2016-3-30 08:25
师傅们还有什么好的建议吗,现在接地的话不能放大,不接地的话20106又接收杂波 ...
20106通过电容耦合,自身共地,,超声探头不接地.
 楼主| 521左右之恋 发表于 2016-3-30 12:26 | 显示全部楼层
不行,20106接收到的还是杂波
tyw 发表于 2016-3-30 12:41 | 显示全部楼层
不行,20106接收到的还是杂波
20106接地了吗?
你把耦合电容拉掉,着20106波形.
 楼主| 521左右之恋 发表于 2016-3-30 12:50 | 显示全部楼层
20106接地了吗?
你把耦合电容拉掉,着20106波形.
20106接地了,拿掉电容也是一样的,只要超声波探头接上地,20106波形就正确了,只是探头不能正常发射超声波了
 楼主| 521左右之恋 发表于 2016-3-30 12:57 | 显示全部楼层
20106接地了吗?
你把耦合电容拉掉,着20106波形.
单片机发出方波后,电压被拉低到1伏左右,这是驱动电路,接上驱动电路就被拉低,不接还是5V方波,
chunyang 发表于 2016-3-30 16:31 | 显示全部楼层
521左右之恋 发表于 2016-3-29 18:24
句句说中要害,谢谢了,缓冲驱动级应该采用什么方式呢?
可以用晶体管,也可以用门电路。
chunyang 发表于 2016-3-30 16:32 | 显示全部楼层
521左右之恋 发表于 2016-3-29 21:06
按照你的想法已经接好了,在不给升压变压器次级接地时,可以放大到峰值70V,但是接上地就不行了,这是什 ...
都说了,要在接收电路输入回路里串个小电容。
 楼主| 521左右之恋 发表于 2016-3-30 16:48 | 显示全部楼层
串了,没什么效果
chunyang 发表于 2016-3-30 16:51 | 显示全部楼层
注意容量不能太大,同时可以在耦合回路里串个电阻。另外可以加大消振电阻的阻值。
 楼主| 521左右之恋 发表于 2016-3-30 16:51 | 显示全部楼层
可以用晶体管,也可以用门电路。
我用了晶体管,现在单片机出来的信号能驱动了,从C级出来后,我经过一个电阻就给了变压器初级一端,另一端是12V的电,可是发射方波时,测量变压器初级信号一直是12V不变
chunyang 发表于 2016-3-30 16:53 | 显示全部楼层
我用了晶体管,现在单片机出来的信号能驱动了,从C级出来后,我经过一个电阻就给了变压器初级一端,另一 ...
要用示波器看,注意选择合适的限流电阻阻值。
 楼主| 521左右之恋 发表于 2016-3-30 17:16 | 显示全部楼层
电路图我画了下,C点的波形,  A点的波形。。现在如果A点能出现方波,应该就可以放大了吧
chunyang 发表于 2016-3-30 22:49 | 显示全部楼层
那个10K电阻不需要,电容是串在接收电路的输入回路里,你怎么会串到发射回路里去了?!另外注意信号占空比。
tyw 发表于 2016-3-31 09:50 | 显示全部楼层
picsolew 发表于 2016-7-26 20:32 | 显示全部楼层
各位大神,请教个问题,原理图如下:
picsolew 发表于 2016-7-26 20:35 | 显示全部楼层
正常主板如下:部分不正常主板如下:,Q9  T33都做过好坏对调,没有效果,请教各位大神,为何会有这种情况?
chunyang 发表于 2016-7-26 22:13 | 显示全部楼层
楼上的,有问题单独发帖提问。
tghy5569033 发表于 2016-11-14 11:26 | 显示全部楼层
正常主板如下:部分不正常主板如下:,Q9  T33都做过好坏对调,没有效果,请教各位大神,为何会有这种情况 ...
你好,你现在这个问题解决了吗?我也出现这个问题
endpso29 发表于 2016-11-14 16:10 | 显示全部楼层
很好很好,学习了
