三极管的发射极和集电极并一个电容是什么用意
7423|26
ocon 发表于 2016-3-30 11:10 | 显示全部楼层
如果并在上面的电容内阻比较低,三极管导通瞬间电流会很大,这么干容易烧三极管,这是错误的做法。
chunyang 发表于 2016-3-30 16:35 | 显示全部楼层
为了取得一个直流电压,电容在此做积分。
wang1979 发表于 2016-3-30 16:47 | 显示全部楼层
脉冲,变成正弦波!
hop999 发表于 2016-4-1 15:34 | 显示全部楼层
就是一个检波器,脉冲电压变平滑了
 楼主| 酱油男 发表于 2016-4-1 17:08 | 显示全部楼层
就是一个检波器,脉冲电压变平滑了
检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。
cliffboy 发表于 2016-4-5 08:41 | 显示全部楼层
酱油男 发表于 2016-3-30 10:22
大师,求解,我是在做实验的时候发现这个问题,原本是没有加电容,但是我发现加上电容之后,LED两边的电 ...
三极管导通时间久了就会拉低了
 楼主| 酱油男 发表于 2016-4-5 11:10 | 显示全部楼层
三极管导通时间久了就会拉低了
谢谢
