I-V变换电路,运放对电流互感器输出信号做转换
7010|29
 楼主| qdyr2006 发表于 2016-4-7 15:05 | 显示全部楼层
怎么给分,老是提示分数分配错误
qzlbwang 发表于 2016-4-7 16:11 | 显示全部楼层
支持2006.       虚短虚断的基本概念。
虚短——CT两端等电位,CT的等效负载电阻为0,,R60是否并上不影响工作,并上的作用只是在电路异常时不使CT两端电压过高。也可以使用2006说的那样并联两个反相的4148,作用一样。
虚断——运放的输入端视作断开,那么CT的电流就留过R45,输出电压就是R45两端的电压。而运放的输出电压不会超过其供电电源。所以正确的设计R45<+V(或-V)/(Ict*1.414)。如果你的运放供电是±20V的话,CT输出电流是5mA时,R45的最大值大约是2.7K左右。超过此值就会出现“削峰”失真,也就是运放不是完全工作在线性状态了。当然由于有C17的存在,情况会有所改善。至于R69,是考虑运放两输入端的直流电阻平衡问题(毕竟运放有偏置电流,虽然很小,但为了输出失调更小,还是考虑两输入端的等效直流电阻别相差太大——要求也不是很严格)。但在这里,反相输入端的等效直流电阻很小(因为CT的直流电阻很小),所以可以直接取消,或接个与CT直流电阻相近的电阻。
 楼主| qdyr2006 发表于 2016-4-8 09:48 | 显示全部楼层
CT 2.5mA,不存在削峰问题
qzlbwang 发表于 2016-4-8 15:41 | 显示全部楼层
CT 2.5mA,不存在削峰问题
2.5mA是有效值,峰值电流大约是3.54mA,R45是2.7k的话,输出峰值电压就是:9.56V。是否削峰就看运放输出的极限幅度是多少了,一般运放比电源低2V左右很常见。
huayuliang 发表于 2016-4-10 19:37 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-4-5 22:04
RF是不是CT的负载,可以用测试电流源代替CT,VI/Itest,这是否作为共同的测试标准呢?也就是计算的等效电阻 ...
差不多,不过俺不认为是 虚负载。
运放的输入端电流极小,无论是理论还是实际,那么CT上产生的电流去了哪里??
huayuliang 发表于 2016-4-10 19:38 | 显示全部楼层
支持2006.       虚短虚断的基本概念。
虚短——CT两端等电位,CT的等效负载电阻为0,,R60是否并上不影响工 ...
R60并上是否影响工作,这与CT和R60的阻值有关
qzlbwang 发表于 2016-4-11 12:45 | 显示全部楼层
差不多,不过俺不认为是 虚负载。
运放的输入端电流极小,无论是理论还是实际,那么CT上产生的电流去了哪 ...
虚断,那么CT上产生的电流就流向了R45
qzlbwang 发表于 2016-4-11 13:07 | 显示全部楼层
R60的分流影响有多大?
     运放放若按理想运放考虑,则根据虚短,R60两端的电压为零,流经R60的电流也为0,所以就不会有分流。自然也没什么影响。
     但现实中的运放并非为理想运放,那么会有多大影响呢?我们可以简单计算一下:假如我们所用的运放的开环增益是80dB,那么,当CT输出电流为2.5mA时运放的输出电压Uo=2.5mA*R45=2.5mA*2.7k=6.75V,折算到运放输入端的电压为 Ui=Uo/10000=0.675mV,如果R60的阻值为20欧姆,那么流过R60的电流为I60=0.675mV/20Ω=0.03375mA,占CT输出电流的比例为0.03375mA/2.5mA=1.35%.假如运放的开环增益更高些,比如100dB,则其影响只有0.135%,可见影响是比较小的。更何况这个影响是线性成比例的,只要略调高闭环增益就可以补偿掉这部分的分流影响。事实上元件都有误差的,最终都要进行校准,这个分流的影响在校准中都会被补偿掉。
