请教关于7805与7905共用AC电源的问题
3966|7
lfjwfm|  楼主 | 2007-1-17 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠一个问题:电路原来是由变压器提供两组8V的AC分别给7805与7905供电,在电路板上地是连接在一起的。由于想节省变压器的费用,将这两组8V AC电源合并为一组后(采用了一个新的变压器,便宜些的,只提供一组8V AC,在原电路板上将3脚与5脚,以及4脚与6脚连接),发现二极管非常烫,无法正常工作,请问那位大虾能够指点下这是为什么,怎么解决?
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007117203415319.jpg
xwj| | 2007-1-17 21:13 | 只看该作者
你自己把电流回路画出来就明白了
要动手啊
杨真人| | 2007-1-18 00:01 | 只看该作者
可以搞个16V中心抽头变压器,比单组线圈强。
这个钱不要省。要么搞开关电源。
尤新亮| | 2007-1-18 08:36 | 只看该作者
变压器的单价主要与容量近似正比
减少一个抽头不能省钱。
teuton| | 2007-1-18 08:54 | 只看该作者
用一组交流电,分别办波整流,正半周,7805,负的7905
lfjwfm|  楼主 | 2007-1-18 11:31 | 只看该作者
多谢多谢!
非常感谢各位大侠指点!!嘻嘻。
杨真人| | 2007-1-19 11:54 | 只看该作者
采用中心抽头变压器的好处
是可以省掉4个二极管和一条导线的材料和焊接消耗.也许这几毛钱成本也该算进来是吧?
langman| | 2007-1-23 09:34 | 只看该作者
哈哈~
正负全部对通过二极管对地短路了~~
