[NXP ARM] ARM的启动过程详解
5680|31
 楼主| 火箭球迷 发表于 2009-11-19 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于ARM的芯片多数为复杂的片上系统,这种复杂系统里的多数硬件模块都是可配置的,需要由软件来设置其需要的工作状态。因此在用户的应用程序之前,需要由专门的一段代码来完成对系统的初始化。由于这类代码直接面对处理器内核和硬件控制器进行编程,一般都是用汇编语言。一般通用的内容包括:
中断向量表
初始化存储器系统
初始化堆栈
初始化有特殊要求的断口,设备
初始化用户程序执行环境
改变处理器模式
呼叫主应用程序
中断向量表
ARM要求中断向量表必须放置在从0地址开始,连续8X4字节的空间内。
每当一个中断发生以后,ARM处理器便强制把PC指针置为向量表中对应中断类型的地址值。因为每个中断只占据向量表中1个字的存储空间,只能放置一条ARM指令,使程序跳转到存储器的其他地方,再执行中断处理。
中断向量表的程序实现通常如下表示:
AREA Boot ,CODE, READONLY
ENTRY
ENTRY
B  ResetHandler
B  UndefHandler
B  SWIHandler
B  PreAbortHandler
B  DataAbortHandler
B
B  IRQHandler
B  FIQHandler
其中关键字ENTRY是指定编译器保留这段代码,因为编译器可能会认为这是一段亢余代码而加以优化。链接的时候要确保这段代码被链接在0地址处,并且作为整个程序的入口。
初始化存储器系统
存储器类型和时序配置
通常Flash和SRAM同属于静态存储器类型,可以合用同一个存储器端口;而DRAM因为有动态刷新和地址线复用等特性,通常配有专用的存储器端口。
存储器端口的接口时序优化是非常重要的,这会影响到整个系统的性能。因为一般系统运行的速度瓶颈都存在于存储器访问,所以存储器访问时序应尽可能的快;而同时又要考虑到由此带来的稳定性问题。
存储器地址分布
一种典型的情况是启动ROM的地址重映射。
初始化堆栈
因为ARM有7种执行状态,每一种状态的堆栈指针寄存器(SP)都是独立的。因此,对程序中需要用到的每一种模式都要给SP定义一个堆栈地址。方法是改变状态寄存器内的状态位,使处理器切换到不同的状态,让后给SP赋值。注意:不要切换到User模式进行User模式的堆栈设置,因为进入User模式后就不能再操作CPSR回到别的模式了,可能会对接下去的程序执行造成影响。
这是一段堆栈初始化的代码示例,其中只定义了三种模式的SP指针:
MRS  R0,CPSR
BIC  R0,R0,#MODEMASK 安全起见,屏蔽模式位以外的其他位
ORR  R1,R0,#IRQMODE
MSR  CPSR_cxfs,R1
LDR  SP,=UndefStack
ORR  R1,R0,#FIQMODE
MSR  CPSR_cxsf,R1
LDR  SP,=FIQStack
ORR  R1,R0,#SVCMODE
MSR  CPSR_cxsf,R1
LDR  SP,=SVCStack
初始化有特殊要求的端口,设备
初始化应用程序执行环境
映像一开始总是存储在ROM/Flash里面的,其RO部分即可以在ROM/Flash里面执行,也可以转移到速度更快的RAM中执行;而RW和ZI这两部分是必须转移到可写的RAM里去。所谓应用程序执行环境的初始化,就是完成必要的从ROM到RAM的数据传输和内容清零。
下面是在ADS下,一种常用存储器模型的直接实现:
LDR  r0,=|Image$$RO$$Limit| 得到RW数据源的起始地址
LDR  r1,=|Image$$RW$$Base| RW区在RAM里的执行区起始地址
LDR  r2,=|Image$$ZI$$Base| ZI区在RAM里面的起始地址
CMP  r0,r1         比较它们是否相等
BEQ  %F1
0   CMP  r1,r3
   LDRCC r2,[r0],#4STRCC r2,[r1],#4
   BCC  %B0
1   LDR  r1,=|Image$$ZI$$Limit|
   MOV  r2,#0
2   CMP  r3,r1
   STRCC r2,[r3],#4
   BCC  %B2
程序实现了RW数据的拷贝和ZI区域的清零功能。其中引用到的4个符号是由链接器第一输出的。
|Image$$RO$$Limit|:表示RO区末地址后面的地址,即RW数据源的起始地址
|Image$$RW$$Base|:RW区在RAM里的执行区起始地址,也就是编译器选项RW_Base指定的地址
|Image$$ZI$$Base|:ZI区在RAM里面的起始地址
|Image$$ZI$$Limit|:ZI区在RAM里面的结束地址后面的一个地址
程序先把ROM里|Image$$RO$$Limt|开始的RW初始数据拷贝到RAM里面|Image$$RW$$Base|开始的地址,当RAM这边的目标地址到达|Image$$ZI$$Base|后就表示RW区的结束和ZI区的开始,接下去就对这片ZI区进行清零操作,直到遇到结束地址|Image$$ZI$$Limit|
改变处理器模式
因为在初始化过程中,许多操作需要在特权模式下才能进行(比如对CPSR的修改),所以要特别注意不能过早的进入用户模式。
内核级的中断使能也可以考虑在这一步进行。如果系统中另外存在一个专门的中断控制器,这么做总是安全的。
呼叫主应用程序
当所有的系统初始化工作完成之后,就需要把程序流程转入主应用程序。最简单的一种情况是:
IMPORT main
B   main
直接从启动代码跳转到应用程序的主函数入口,当然主函数名字可以由用户随便定义。
在ARM ADS环境中,还另外提供了一套系统级的呼叫机制。
IMPORT __main
B   __main
__main()是编译系统提供的一个函数,负责完成库函数的初始化和初始化应用程序执行环境,最后自动跳转到main()函数。
hsbjb 发表于 2009-11-19 21:29 | 显示全部楼层
好东西,很有用
xsgy123 发表于 2009-11-20 08:13 | 显示全部楼层
起动过程解释的真够详细的
pkat 发表于 2009-11-21 08:28 | 显示全部楼层
原理解释的很清楚
zwll 发表于 2009-11-21 10:05 | 显示全部楼层
我是菜鸟,刚进入这个论坛,大家要多帮帮我哦
秋天落叶 发表于 2009-11-22 09:32 | 显示全部楼层
这样的贴是很有用的
gxgclg 发表于 2009-11-22 18:31 | 显示全部楼层
确实是详解啊,很详细
zwll 发表于 2009-11-22 23:33 | 显示全部楼层
很不错,复制下来好好看
sinadz 发表于 2009-11-23 21:39 | 显示全部楼层
讲原理的,不是很懂,原理性的东西,就是太难了
baidudz 发表于 2009-11-24 09:21 | 显示全部楼层
解释的很详细,也很清楚
hsbjb 发表于 2009-11-24 18:52 | 显示全部楼层
原理性的东西,只要想清楚了,也不难
xsgy123 发表于 2009-11-24 22:08 | 显示全部楼层
好贴,学习
rxllh 发表于 2009-11-26 19:02 | 显示全部楼层
收益了。...
大碗拉面 发表于 2009-11-27 10:44 | 显示全部楼层
秋天落叶 发表于 2009-11-28 09:59 | 显示全部楼层
我们就应该多思考下原理,才会有创新,不然老是跟在老外后面转
xsgy123 发表于 2009-11-29 20:57 | 显示全部楼层
有道理
gxgclg 发表于 2009-11-30 09:41 | 显示全部楼层
以前和注意一下理论,现在不怎么去思考了,多数只是用
czdo 发表于 2009-11-30 09:48 | 显示全部楼层
现在不怎么去思考了,多数只是用
想的头疼啊!!!!
pkat 发表于 2009-12-1 10:03 | 显示全部楼层
是的,一般不思考这类问题
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
