[STM8] 低功耗的测量方法
3826|22
penguin008 发表于 2016-4-6 09:36 | 显示全部楼层
低功耗的测量的确是个问题,貌似还有非常专业的仪器,关注下
yytdragon 发表于 2016-4-7 08:50 | 显示全部楼层
对于脉冲式工作的低功耗电路
貌似还真的只能串电阻用示波器去测量,
至于电阻的选择要根据实际每种状态的电流等级去选择,也就是说,最好能让最高电流和最低电流都展现在一屏里
当然了,如果你对电路的工作时序,烂熟于心了,也可以分步测,针对每个单独时序进行测试
yytdragon 发表于 2016-4-7 08:56 | 显示全部楼层
为什么不用万用表,对于低功耗电路,电路不是稳定在一个电流状态工作的,每个工作状态很可能持续 和切换的时间都很短,那么用万用表是绝对测不到真实值的,举个例子,如果设备唤醒只工作几个ms,然后休眠几秒钟,再唤醒,那么用万用表是测不到的
