DC-DC中的变压器是什么原理
10380|35
308452314 发表于 2009-11-22 00:23 | 显示全部楼层
变压器原则上来说除了很稳定的直流不能变,其它变化的电压都能变,像交流、直流脉动、矩形波电压等,本质上只要变压器磁芯中磁通能变化就能感应出次级电压。
maychang 发表于 2009-11-22 09:05 | 显示全部楼层
楼上说的是理想变压器,实际变压器只能工作于一定频率范围,太低的频率和太高的频率都不行。
 楼主| khsb 发表于 2009-11-24 08:25 | 显示全部楼层
根据能量守恒,理想状态下两侧的功率应该相等。那么一个小小的变压器能提供多达的电流?
 楼主| khsb 发表于 2009-11-24 08:28 | 显示全部楼层
脉冲变压器?
是不是初级线圈里有脉冲信号,根据法拉第电磁感应定律,次级线圈能感应出脉冲型的感应电动势?
PowerAnts 发表于 2009-11-24 09:54 | 显示全部楼层
输出功率,由变压器允许温升决定,主要是铜损。
同一台变压器,E级绝缘,你在空气不流通的60度环境可输出100W
那么,放在寒风中就可输出500W,放在南北极可输出1000W
当然,效率会大幅度下降。
PowerAnts 发表于 2009-11-24 09:56 | 显示全部楼层
脉冲经过脉冲变压器传输后,波形会畸变,主要是相位延迟、上下沿变缓,顶降,过冲等
maychang 发表于 2009-11-24 12:20 | 显示全部楼层
24楼:
“是不是初级线圈里有脉冲信号,根据法拉第电磁感应定律,次级线圈能感应出脉冲型的感应电动势?”
次级感应电压中不能存在直流成份,从波形上看,横轴上下的面积必须相等,即使初级中有直流成份,次级感应出的电压也是横轴上下面积相等的。
次级波形与初级波形并不能完全相同,如26楼PowerAnts所述。
maychang 发表于 2009-11-24 12:23 | 显示全部楼层
23楼:
理想变压器不存在体积,传递功率也没有限制。
这样的理想情况当然不存在,实际变压器有一定体积,给定体积后传递的功率也是有限的。但一定体积的变压器能够传递的功率与工作频率、散热条件等等有关,并非定值。
 楼主| khsb 发表于 2009-11-25 12:30 | 显示全部楼层
初级线圈和次级线圈中是不是像图中所画的那样?
 楼主| khsb 发表于 2009-11-25 12:33 | 显示全部楼层
忘了加图了
V1和V2的比值符合线圈的匝数比?
 楼主| khsb 发表于 2009-11-25 12:36 | 显示全部楼层
另外问一下:实际的变压器是不是一般来说体积越大,输入输出功率也就也大(其他条件一样的话)。
如果去市面上购买脉冲变压器的话,要注意哪些参数?输入输出电压、电流?频率?
sdulihao 发表于 2009-11-25 20:18 | 显示全部楼层
DC/DC变压器里面是个高频变压器,它实际上是DC/AC/DC的一个过程,首先前级DC通过开关管的交替导通和关断,将DC逆变成AC,在变压器原边生成一个非正弦的AC,然后在副边感应出AC,最后通过整流装置变换成后级DC,由于开关管的导通和关断频率很大,所以AC得频率也很高,因此变压器可以设计成很小(相同条件下,变压器体积和频率成反比)。如果DC/DC前级加上一个市电的整流部分,整个AC/DC电源通常叫做开关电源。
forever37 发表于 2009-11-26 18:59 | 显示全部楼层
高频变压器
求知的电工 发表于 2009-11-28 12:28 | 显示全部楼层
直流用变压器是无效的
原野之狼 发表于 2009-11-28 12:44 | 显示全部楼层
直流信号经过开关管控制 编程脉冲信号 脉冲信号有直流成分也有交流成分 直流成分经变压器肯定过不去 交流成分也不是都能过去 这个跟变压器的参数有关 所以最后的波形会畸变
keyu886 发表于 2009-11-28 23:03 | 显示全部楼层
原理很简单,把直流变成方波交流然后就可以用高频变压器变换了,
