STM32利用FSMC接口提高LCD刷新速度,使用1963方案
7147|1
 楼主| yg99992 发表于 2016-4-7 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用5寸LCD做一个项目。显示功能简单,但要求字体足够醒目。所以采用了256*128超大字体。使用PCtoLCD2002软件取模显示后发现字体刷新速度很慢,甚至眼睛可以看到刷新过程。我用的STM32F103,主频可达到72MHz,LCD 分辨率为800*480,而且使用的FSMC方式显示,理论上刷新频率应该能达到150帧/s( 72M/800/480 ),现在只是显示几个256*128 数字,不应该这么慢。经过最近的研究和调试,终于把速度提上去了。方式如下:
1.修改字体显示驱动程序
此方式是提高速度最重要的方式。之前LCD厂家给的驱动底层循环操作繁琐,执行效率太低,其原始代码如下:
  1. void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
  3.     u8 temp,t1,t;
  4.         u16 z=0;
  5.         u16 x0=x;
  6.         u16 colortemp=POINT_COLOR;
  7.         u16 qyt=0;
  8.         num=num-' ';//µÃµ½Æ«ÒƺóµÄÖµ
  9.         if(size==16)
  10.         {
  11.                 qyt=16;
  12.         }else
  13.         {
  14.                 qyt=64;                //·ÖΪÁ½ÁÐÏÔʾ£¬¹ÊΪ32*2
  15.         }
  16.         z=num;
  17.         z*=qyt;
  18.         //ÉèÖô°¿Ú
  19.
  20.         if(!mode) //·Çµþ¼Ó·½Ê½
  21.         {
  22.             for(t=0;t<qyt;t++)
  23.             {
  24.                                 if(size==16)
  25.                                 {
  26.                                         temp=asc1608[z];  //µ÷ÓÃ1608×ÖÌå
  27.                                 }else
  28.                                 {
  29.                                         temp=asc3216[z];                 //µ÷ÓÃ3216×ÖÌå
  30.                                 }
  31.                                 z++;
  32.               for(t1=0;t1<8;t1++)
  33.                                 {
  34.                         if(temp&0x01)POINT_COLOR=colortemp;
  35.                                                 else POINT_COLOR=BACK_COLOR;
  36.                                                 LCD_DrawPoint(x,y);
  37.                                                 temp>>=1;
  38.                                                 x++;
  39.                                                 if(x>=lcddev.width){POINT_COLOR=colortemp;return;}//³¬ÇøÓòÁË
  40.                                                 if((x-x0)==(size/2))
  41.                                                 {
  42.                                                         x=x0;
  43.                                                         y++;
  44.                                                         if(y>=lcddev.height){POINT_COLOR=colortemp;return;}//³¬ÇøÓòÁË
  45.                                                         break;
  46.                                                 }
  47.                                 }
  48.             }
  49.         }else//µþ¼Ó·½Ê½
  50.         {
  51.             for(t=0;t<qyt;t++)
  52.             {
  53.                                 if(size==16)
  54.                                 {
  55.                                         temp=asc1608[z];  //µ÷ÓÃ1608×ÖÌå
  56.                                 }else
  57.                                 {
  58.                                         temp=asc3216[z];                 //µ÷ÓÃ3216×ÖÌå
  59.                                 }
  60.                                 z++;
  61.                 for(t1=0;t1<8;t1++)
  62.                                 {
  63.                       if(temp&0x01)LCD_DrawPoint(x,y);
  64.                                         temp>>=1;
  65.                                         x++;
  66.                                         if(x>=lcddev.width){POINT_COLOR=colortemp;return;}//³¬ÇøÓòÁË
  67.                                         if((x-x0)==(size/2))
  68.                                         {
  69.                                                 x=x0;
  70.                                                 y++;
  71.                                                 if(y>=lcddev.height){POINT_COLOR=colortemp;return;}//³¬ÇøÓòÁË
  72.                                                 break;
  73.                                         }
  74.                                 }
  75.             }
  76.         }
  77.         POINT_COLOR=colortemp;
  78. }
此函数的大致思路是,先判断待显示字体的大小(1608或3216两种字体),根据字模宽度显示每一行像素点的信息,然后再显示第二行等等。同时根据字模信息得到每一个像素点处应该绘制背景颜色还是画笔颜色。函数中调用的绘点函数如下:
  1. //»­µã
  2. //x,y:×ø±ê
  3. //POINT_COLOR:´ËµãµÄÑÕÉ«
  4. void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
  5. {
  6.         LCD_SetCursor(x,y);                //ÉèÖùâ±êλÖÃ
  7.         LCD->LCD_REG = lcddev.wramcmd;
  8. //        LCD_WriteRAM_Prepare();        //¿ªÊ¼Ð´ÈëGRAM
  9.         LCD->LCD_RAM = POINT_COLOR;
  10. }
其中,光标设置函数如下:
  1. void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)
  4.                         LCD->LCD_REG        =        0x002A;
  5. //                        LCD->LCD_RAM        = Xpos;
  6.                         LCD->LCD_RAM        = Xpos>>8;                                                        //д¸ß°Ëλ
  7.                         LCD->LCD_RAM        = Xpos&0x00ff;                                        //дµÍ°Ëλ
  8.
  9.                         LCD->LCD_RAM        = 799>>8;        //дÈë×î´óXÖµ
  10.                         LCD->LCD_RAM        = 799&0x00ff;
  11.
  12.                   LCD->LCD_REG        =        0x002b;
  13.                         LCD->LCD_RAM        = Ypos>>8;
  14.                         LCD->LCD_RAM        = Ypos&0x00ff;
  15.
  16.                         LCD->LCD_RAM        = 479>>8;        //дÈë×î´óYÖµ
  17.                         LCD->LCD_RAM        = 479&0x00ff;
  18. }
可以看到,整个程序在显示字体,每一个像素点的显示都进行了很复杂的操作,几乎没有发挥到SSD1963的性能。字体小的时候看不出性能,但是如果用256*128字体,效果差异就很大了。因为每个字体包含3.2万个像素点,仅限一个字母,设置光标、绘点等一系列操作就要循环3.2万次。显示效果肯定会很慢。通过阅读SSD1963手册可以发现,其实字母显示完全没有必要对每一个像素点进行重定位,只需设置左上角和右下角坐标,然后持续写入颜色数据即可。
修改后的驱动函数如下:
  1. void LCD_ShowNumBig(u16 x,u16 y,u8 num)
  3.         u8 temp,t1;
  4.         u16 t = 0;
  5.         u16 z=0;
  6.         u16 qyt=BIG_H*(BIG_W>>3);                                                //¼ÆËãÿ¸ö×ÖĸռÓõÄ×Ö½ÚÊý
  7.         z=num;
  8.         z*=qyt;
  9.         LCD_FastSetCursor(x,y,x+BIG_W-1,y+BIG_H-1);                                //ÉèÖÃÏÔÊ¾ÇøÓò
  10.         LCD->LCD_REG = LCD1963_WRITE_MEM;        //Æô¶¯´æ´¢Æ÷дÃüÁî
  11.         for(t=0;t<qyt;t++)
  12.             {
  13.                                 temp = asc256128[z++];
  14.                                                 for(t1=0;t1<8;t1++)
  15.                                                 {
  16.                                                         LCD->LCD_RAM = temp&0x80? POINT_COLOR : BACK_COLOR;
  17.                                                         temp<<=1;
  18.                                                 }
  19.
  20.             }
  21. }
其中 BIG_H和BIG_W分别是字体的高和宽。采用此方法,速度可提高约20倍。
2.去掉字模中的无用信息
字体取模时我们可以看到如下图所示,字母的上下左右包含很多空白区域(无用信息),我们可以通过设置红框内的参数,将上下左右的无用信息裁剪掉,此方法可以提升约40%的速度,降低2/5字模存储容量。
3.降低FSMC的数据建立时间和保持时间
FSMC初始化代码如下,对参数进行设置即可。
  1. void LCD_Init(void)
  3.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.         FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
  5.     FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  readWriteTiming;
  6.         FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  writeTiming;
  7.            // Enable FSMC, GPIOD, GPIOE clocks
  8.           RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
  9.           RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
  10.         // Set PD.00(D2), PD.01(D3), PD.04(NOE), PD.05(NWE), PD.07(NE1), PD.08(D13),
  11.           // PD.09(D14), PD.10(D15), PD.13(A18), PD.14(D0), PD.15(D1) as alternate
  12.           // function push pull
  13.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
  14.                                   GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10|
  15.                                   GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  16.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  18.           GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  19.           // Set PE.07(D4), PE.08(D5), PE.09(D6), PE.10(D7), PE.11(D8), PE.12(D9), PE.13(D10),
  20.           // PE.14(D11), PE.15(D12) as alternate function push pull */
  21.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
  22.                                    GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
  23.                                    GPIO_Pin_15;
  24.           GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  25.           //PB14 --> LCD_RST
  26.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  27.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  28.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  29.           GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  30.         readWriteTiming.FSMC_AddressSetupTime = 1;         //µØÖ·½¨Á¢Ê±¼ä£¨ADDSET£©Îª2¸öHCLK 1/36M=27ns
  31.     readWriteTiming.FSMC_AddressHoldTime = 1;         //µØÖ·±£³Öʱ¼ä£¨ADDHLD£©Ä£Ê½AδÓõ½
  32.     readWriteTiming.FSMC_DataSetupTime = 1;                 // Êý¾Ý±£´æÊ±¼äΪ16¸öHCLK,ÒòΪҺ¾§Çý¶¯ICµÄ¶ÁÊý¾ÝµÄʱºò£¬ËٶȲ»ÄÜÌ«¿ì£¬ÓÈÆä¶Ô1289Õâ¸öIC¡£
  33.     readWriteTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
  34.     readWriteTiming.FSMC_CLKDivision = 1;
  35.     readWriteTiming.FSMC_DataLatency = 1;
  36.     readWriteTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;         //ģʽA
  37.
  38.         writeTiming.FSMC_AddressSetupTime = 1;         //µØÖ·½¨Á¢Ê±¼ä£¨ADDSET£©Îª1¸öHCLK
  39.     writeTiming.FSMC_AddressHoldTime = 1;         //µØÖ·±£³Öʱ¼ä£¨A
  40.     writeTiming.FSMC_DataSetupTime = 1;                 ////Êý¾Ý±£´æÊ±¼äΪ4¸öHCLK
  41.     writeTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration =1;
  42.     writeTiming.FSMC_CLKDivision =1;
  43.     writeTiming.FSMC_DataLatency =1;
  44.     writeTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;         //ģʽA
  45.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;//  ÕâÀïÎÒÃÇʹÓÃNE4 £¬Ò²¾Í¶ÔÓ¦BTCR[6],[7]¡£
  46.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable; // ²»¸´ÓÃÊý¾ÝµØÖ·
  47.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType =FSMC_MemoryType_SRAM;// FSMC_MemoryType_SRAM;  //SRAM
  48.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;//´æ´¢Æ÷Êý¾Ý¿í¶ÈΪ16bit
  49.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode =FSMC_BurstAccessMode_Disable;// FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  50.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  51.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait=FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  52.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  53.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  54.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;        //  ´æ´¢Æ÷дʹÄÜ
  55.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  56.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Enable; // ¶ÁдʹÓò»Í¬µÄʱÐò
  57.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  58.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming; //¶ÁдʱÐò
  59.     FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &writeTiming;  //дʱÐò
  60.     FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);  //³õʼ»¯FSMCÅäÖà
  61.            FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);  // ʹÄÜBANK1
  62. }
可能要转行 发表于 2016-4-13 09:10 | 显示全部楼层
