请高手分析(强)
6157|31
SEAN_DZH 发表于 2009-11-26 12:08 | 显示全部楼层
那个是错的不过影响不大,我原以为是楼主把参数弄错了,所以试了一下。实物测试我是按照楼主的参数接的。
passteen 发表于 2009-11-29 20:57 | 显示全部楼层
19、21楼,如果你用白LED或蓝LED就不会是10V了,楼主用的可能是白色LED。
楼主:首先R1多余,其次,电阻和Q不要被灌胶,其三,不要用24V,用20V就够了,其四,将RL1接Q1集电极和基极之间,且大小为4.7K就好了,要保证两三极管不饱和才能恒流
广东阿明 发表于 2009-11-30 21:27 | 显示全部楼层
这种LED电路我做的多了,楼主把Q2改成4148(一个或者两个),再调整一下RAL电阻,使得电路恒流在20MA以下。 假如是红光,黄光的话还需要R1电阻,白光蓝光就不需要了。
广东阿明 发表于 2009-11-30 21:30 | 显示全部楼层
还有24K的电阻是不可能坏的,除非接到高压或者电路板哪里碰线
ic21nigulavy 发表于 2009-12-1 21:16 | 显示全部楼层
根据仿真Q1的功耗大约0.33W.
  P=(14-0.75) * 0.75/30 = 13.25 * 0.025 = 0.33 w
这个功耗加上灌胶,有没有可能导致烧管子呢??
刚学电子,冒昧乱分析,见谅见谅。
longren007 发表于 2009-12-1 22:01 | 显示全部楼层
楼上的分析,没有算等的压降,算起来功耗会很大。
个人比较赞成23楼的说法
不是等,是灯
ic21nigulavy 发表于 2009-12-1 22:07 | 显示全部楼层
我都是根据模拟的电压算的啊。 XMM3 = 14V, XMM2 = 0.75V
还有请教一下,对于这个情况,0.33W这个功耗算不算大?
longren007 发表于 2009-12-1 22:42 | 显示全部楼层
不好意思,我看错了,这个功耗要看一下Q1的管子参数了
zerg1 发表于 2009-12-2 10:32 | 显示全部楼层
可能散热不好
qsh6666 发表于 2009-12-2 17:59 | 显示全部楼层
19# SEAN_DZH
LED就是特殊的二极管,两端的压降跟流过二极管的电流有关系的,不是恒定的值,可以看下二极管规格书的If-Vf曲线图!
kubuco 发表于 2009-12-14 10:59 | 显示全部楼层
