求教电压基准源受影响是怎么回事??
8351|30
again_gyf 发表于 2009-12-11 22:06 | 显示全部楼层
U8D输出串电阻再接电容
 楼主| charlen 发表于 2010-4-13 09:23 | 显示全部楼层
谢谢,现在换用电阻+比例放大的方式,似乎解决问题了
tiaomiaodu 发表于 2010-4-14 09:01 | 显示全部楼层
我感觉:是你第二幅原理图有问题的,tg直接接在电压跟随器输出端,运放输出/输入电流是一定的,电流转化电阻的电流直接流入运放输出端是值得考虑的。可以考虑改变直流偏置电流的方法,愚见
tiaomiaodu 发表于 2010-4-14 09:03 | 显示全部楼层
你的电压跟随器是建立直流偏置电压,要求不高,是可以的,但是你放大系数没看懂的
kaisa0826 发表于 2010-4-16 11:18 | 显示全部楼层
换成100R采样,偏置抬高比例放大电路就不会有问题了.
跟随电路最好不要这么用,批量生产在复杂环境下可能会出问题.
还有直接拿电源3.3V输出做基准,精度肯定高不了,最高也就能到0.5级
gaohq 发表于 2010-4-16 11:50 | 显示全部楼层
用电压跟随器输出一个基准电压给运放同相端,运放的反相端是电流/电压转换电路。
从这句话看你只用一个运放,可从你2楼的图看你用了两个运放啊,上个完整的图吧。
ZHOUNACHU 发表于 2010-4-16 22:57 | 显示全部楼层
应该在TG和第10引脚之间加一个100欧姆的电阻,所受的影响可能是由于输入偏置电流引起的,,
tiaomiaodu 发表于 2010-4-17 15:16 | 显示全部楼层
我想说的是注意电阻平衡,讲同向和反向输入端各上拉一个电阻至直流偏置。
CIC1是用来补偿相位。
是低通滤波的
mcp6004 失调电压比较大,这点要注意
tiaomiaodu 发表于 2010-4-24 16:14 | 显示全部楼层
这个话怎么讲啊?
为什么电压跟随电路输出端不能接电容的啊
tiaomiaodu 发表于 2010-4-24 16:16 | 显示全部楼层
28# ZHOUNACHU
能不能详细讲解下啊
jielove2003 发表于 2010-4-27 14:32 | 显示全部楼层
学习了
