菜农为迎接量子计算机成功创立《陷门三角密码体系》
8026|20
 楼主| hotpower 发表于 2009-11-25 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
雁塔菜农的博客
陷门三角密码体系简介:
(本密码体系为菜农个人原创,非菜农外转载及引用关键设计方法和原理请注明出处和冠以“雁塔菜农”字样)
陷门三角密码是在菜农的直角三角形“三边整数陷门”的基础上创立起来的。
为迎接量子计算机的挑战,特别是在王育民教授特别推荐的《后量子密码学》和逆反爱因斯坦的《相对论》及数学《极限》等基础理论上,参阅
公开密钥密码体系大因子质数分解等难题,设想在直角三角形中,用2条不为整数的斜边乘积的平方建立密码体系,在数学上提供更难得的难题
在公开密钥密码体系大因子质数分解难题中,“互为质数”就是其“陷门”所在。
《陷门三角密码体系》“2条不为整数的斜边乘积的平方”就是其“陷门”所在。解开陷门小数点将会“农转非”,“菜农要做城里人
斜边即直线可以任意不受约束(受制于直角边),在分解时可以产生无数个“直线碰撞”而无法分解。而知道“陷门”就很容易分解。
乘积的平方平方的乘积在都是整数时在运算次序上无区别,但在非整数时,计算机浮点运算上就会产生转换精度上的误差。这就是一个很大的“大陷门”。
谈到运算次序菜农特举1个“挂锁问题”,因为运算次序的运算方法很难找且很有趣。
http://bbs.pediy.com/showthread.php?t=100342
XOR是密码学中不可或缺的基本运算符,它最大的特点是2次还原。
传统的流密码就是用随机密钥流与明文XOR得到密文流,即一次一密无法**。
公开密钥密码体系的起源也是来自XOR即“挂锁问题”。它是一个很有趣的问题:
设双方为AB,C为窃密方,明文为M,则2次可完成明文的安全传递。
1. A方发送A XOR M给B方,B和C都无法**A XOR M,因为他们都没有密钥A。即A方“挂锁”。
2.B方反向发送B XOR A XOR M给A方,A方无密钥B,C方更没有密钥A和B。即B方“挂锁”。
3.A方收到B XOR A XOR M后,再用A进行XOR,即A XOR B XOR A XOR M=B XOR M.即A方“解锁”。
4.A发送B XOR M给B方,C方还是无密钥B.B收到B XOR M后,再用B进行XOR,即B方“解锁”。
最终得到B XOR B XOR M=M.即双方2次“挂锁”和“解锁”,使明文安全地从A传递给B,C一直无法**。
“挂锁”问题的运算符与次序无关,它是A加密,B加密,A解密,B解密。而一般为A加密,B加密,B解密,A解密的次序。
所以很难找到,故公开密钥密码体系要比传统密码体系创建难度大不知多少倍。
总之,XOR运算最符合计算器处理,但它是线性的算法,很容易**。
另一个“大陷门”就是体系中的这“2条不为整数的斜边”“纯属虚构”,它的“本来面目”是体系中需要加密的明文或密钥
菜农受到“椭圆曲线密码”的启发,认为“直线”“曲线”的一个特例,虽然是“线性”的但更容易掌控及预测,为密码分析带来更大的可
信度。
菜农认为:“直线非光线也”,它不会因为“相对论”而发生折射“扭曲”,也不会因为数学上的“极限”而在“长直角边和斜边无穷大”时,
短直角边可以“忽略不计”而为“0”。因为“三角形的稳定性”任何理论所不能颠覆的,除非三边不在一平面上。
量子计算机的来临及将要实用化普及,密码学将面临前所未有的大挑战和大机遇。
挑战来自量子计算机强大的运算能力,短密钥的穷举将成为过去,基于数学难题建立的密码体系也可能面临崩溃。
机遇来自人类思维的应变及适应能力。必须改变传统计算机时代或更早期的传统密码学设计方法与编程思路以应对量子时代的挑战。
菜农特举两个人类面对人口增多及需求增大和技术发展而进行的2个大变革:
1.电话号码升位
升位实属无奈,这是当初电话机拨盘的设计者而非电信部门最大的罪过,当然也和人类的懒惰分不开。
因为没人愿意手举“36进制”(数字+字母)的“电话机”~~~
2.汽车牌照升级不升位
菜农在幼小的时候有2个数字不能忘掉:满街“24”牌照的汽车和“5局”的电话。
但今天满街“36进制”(数字+字母)的汽车牌照字符长度没变,可烦恼地是晕长的手机号,俺手机缴费都要再确认一番。
“人类的懒惰和富有”将会进一步加大“电话号升位”和“尾气排放”带来的“暗无天日”。
菜农的《陷门三角密码体系》 设计思路是:不按常理出牌,逆向思维,以不变应万变,以所长博其短。
菜农近半年来"暂退单片机江湖,低头做人误入密界",有很多网友迷茫~~~甚至放缓多年出书计划而入密界“挨砖”为何???
每日博客数千人的访问量也突降为不过千,又为何???
菜农此生清贫,只好“倒塌”这口。
无“两弹一星”之雄才,但有“一星两弹”之胆略。(一星:菜农星期公式,两弹:CRC密码+三角密码)
菜农星期公式无意中和123前德国数学家蔡勒同志发生了“星期公式碰撞”,但俺自己敢自称“菜农星期公式”。
可以说是“非传统计算机年代和传统计算机年代变革发生碰撞的产物”。因为设计思路和理念及使用计算工具和实现方法都有着本质地区别。
菜农星期公式 = ((百年%4)*5+年+年/4+(13*月+8)/5+日)%7 = ((百年&3)*5+年+(年>>2)+(13*月+8)/5+日)%7
其中: 百年=0~99,年=0~99,月=1~12,日=1~28/29/30/31 当月=1或2时,月=月+12或月=月+4,年=年-1
蔡勒星期公式 = 百年/4-2*百年+年+年/4+13*(月+1)/5+日-1
菜农补充完整的蔡勒星期公式 = (203+百年/4-2*百年+年+年/4+13*(月+1)/5+日-1)%7
更多说明请用百度或谷歌搜索:菜农星期公式揭秘及蔡勒公式推想
两种不同计算时代的差异在两个计算公式中得到了明显的体现,菜农没有“嘲笑”蔡勒没进行“数据溢出处理”的“203”和“%7”,
而是向123年前的蔡勒同志竟能在那个年代琢磨出“-2*百年”深深地“三鞠躬”,菜农虽非数学家,但与他“同姓不同行”,“念在都是卖脑浆
的主”,向他老人家致以“同志般的敬礼”,虽然菜农很少向别人发自内心的“敬礼”。
---现代人别歪想“同志”两字,“革命年代”是“战友”的意思,“现代叫法很不雅”~~~
在与王育民教授四个多小时的会面中,我介绍了128位HotWC3密码体系的构建及实现和设计思路,更是在黑板上
写出了《三角密码》菜农在未成年时的“归纳过程”,也表演了菜农随意掌控和驾驭的“CRC任意大碰撞”。
在与王育民教授的“第一次握手”和“后量子密码学”及量子计算机等触动下,为他老人家73岁的高龄还一直傲游于密界而感到敬意!!!
菜农决意继续流荡于密界“顶风冒雨”“不思归途”。
菜农感谢半年来多次苦口婆心地规劝俺的众多网友们!!!
同时也向北航出版社胡晓柏编辑大人致以“崇高的跪礼”~~~
俺知错和道歉但绝不“认罪”。“倒塌量子之日就是菜农写书之时”!俺不会放弃“离开地球前流淌完红色脑浆”的承诺!
wangkj发表于 2009-11-25 18:26
3楼:
大叔净整这些没用的。
建议大叔整个51单片机,jpg快速解码,这玩意没准还非常有用。
hotpower发表于 2009-11-25 19:04
5楼:
王会计此言差矣~~~
菜农虽是一届布衣,但也知“国家兴亡,匹夫有责”之大道理~~~
俺虽无“火星救地球”之能力,但也为量子时代来临的前夜为“世界末日”而深深地担忧~~~
菜农虽敢在单片机界狂言“红色脑浆”,但也愿意冒死深入“密界虎穴”挑战“量子时代”
王会计多次奉劝菜农“迷途知返”,菜农非常感谢!!!
经过整整一个月的奋斗,首先将“HotWC3网上CRC演算器”更名为“HotWC3网上CRC运算器” ,虽只有一字之差,但功能及算法的更新是不能
同日而语的。这时菜农才敢自称此运算器是“顶级水平”,只要不是外星人的作品。
其后是想为王老(减低还在网络傲游的尊敬的老前辈们的操作难度)和我的很多同辈不会计算机操作的“盲人”配上现代科技“有声耳机”。
在研究透彻CRC(攻击和防御体系及各类碰撞)及解决了CRC位域1和实现CRC非对称密码体系后,决定向三角密码再次发起冲击。
研究多年的三角密码,虽然知道其陷门,而且对斜边的平方不能分解一直不肯服输。
但在50岁生日的半夜,突发奇想:2条斜边平方差不就彻底攻陷三角密码的“命门”了吗??? 可两条如何找呢???一条就够闹心的了~
“功夫不负有心人”,如页顶上图中红线所示。
“水文灌水到此结束,若有雷同,本文纯属虚构,不负任何法律和道义责任”,菜农就此面壁思过+修炼。
inter_zhou 发表于 2009-11-25 18:17 | 显示全部楼层
不知道该论坛有几个电工能看懂大叔的著论
wangkj 发表于 2009-11-25 18:26 | 显示全部楼层
:L
大叔净整这些没用的。
mohanwei 发表于 2009-11-25 18:53 | 显示全部楼层
很有用。做研究就意味着枯燥无味和不为人所知,想有所成果又想一时风光无量是不现实的……历史上很多知名科学家甚至生前并不知名……
最近几年不少诺贝尔奖获得者的成就还是上个世纪六七十年代的
 楼主| hotpower 发表于 2009-11-25 19:04 | 显示全部楼层
王会计此言差矣~~~
 楼主| hotpower 发表于 2009-11-25 19:25 | 显示全部楼层
世界首台通用编程量子计算机问世
http://bbs.pediy.com/showthread.php?t=101563
王育民教授对此感兴趣,不知他看此贴不~~~不过他今天给我发过来的《世界首台通用编程量子计算机问世》,
再附他以前给我的《后量子密码学》。王老谈到“后量子密码”,俺真感到“世界末日”即将来临~~~
1.《世界首台通用编程量子计算机问世》
世界首台通用编程量子计算机问世
《科学网》电子杂志2009-11-17 9:40:12
准确率提升至99.99%时,该芯片才能作为量子处理器主要部件
据英国《新科学家》杂志网站1115报道,世界首台通用编程量子计算机近日于美国面世,其可在进一步改进后应用于密码破译等方面。相关论文发表在《自然物理学》(Nature Physics)杂志上。
这一量子计算机由美国国家标准技术研究院研制,可处理两个量子比特的数据。较之传统计算机中的“0”“1”比特,量子比特能存储更多的信息,因而量子计算机的性能将大大超越传统计算机。
研究人员大卫·汉尼克表示,通用编程量子计算机采用了量子逻辑门技术来处理数据。制造量子逻辑门需设计一系列激光脉冲,以操纵铍离子进行数据处理,再由另一个激光脉冲读取计算结果。一个简单的单量子比特门,可从0转换成1,也可从1转换成0。但与传统计算机的物理逻辑门不同的是,这台设备的量子逻辑门均已编码成激光脉冲。当激光脉冲量子门对量子比特实行简单逻辑操作时,铍离子便会开始旋转,实现对量子比特的存储。
这台量子计算机的核心部件是具金色图样的铝晶片,内含直径约为200微米的电磁圈。科学家将两个镁离子和两个铍离子置于电磁圈中,镁离子可起到稳定剂的作用,消除离子链的不必要振动,保持计算机的稳定性。
由于两个量子比特的操作具有多种可能,研究小组随机选取了160种操作方式进行了演示,以验证处理器的通用性。每次操作都用31个不同的量子门击打量子比特,将其编码成激光脉冲。这其中大部分为单量子比特门,脉冲只需要与单一离子进行相互作用。少数的双量子比特门则需要与两个离子同时发生交互作用。而通过对电磁圈旁黄金电极上的电荷进行控制,研究人员能有效增加所需的离子数量。
不过,这一量子计算机仍存在着相当的问题。例如,尽管每个量子门的准确率都在90%以上,而当综合使用时计算机的整体准确率却下降到 79%。这主要是由于激光脉冲的强度不同所造成的,汉内克解释说:脉冲的波动性可造成这种误差,而光线的散射和反射等,也可能是原因。
研究小组表示,通过提升激光的稳定性和减少光学设备的误差,可有效提高芯片的运行准确率。在准确率提升至99.99%时,该芯片才能作为量子处理器的主要部件,最终实现通用编程量子计算机的实际应用。
2.《后量子密码学》
后量子密码学
Bernstein的“Introduction to post-quantum cryptography,
摘记和笔记
2009826
2006年在比利时鲁汶天主教大学(Katholieke Universiteit Leuven)召开了第一次后量子密码学的国际会议。会议录于2009年由Springer-Verlag出版Daniel J. Bernstein, Johannes Buchmann, Erik Dahmen, “Post-Quantum Cryptography,” Springer-Verlag, pp.245, 2009. 。会上讨论了量子计算的现状,给出了可以应对量子计算的可能的密码方案。与会科学家一致认为,后量子密码是一个有重要意义的挑战性问题,这对于未来量子计算机出现后保证Internet中的信息安全将起关键作用。
有人预测,在2020年左右大型量子计算机可能会成功运行,纽约时报曾报道过,到那时用于保护Internet中数据安全的所有公钥密码算法都将会被攻破。目前,从理论上看量子计算(用1994Shor提出的算法((lgn)2+o(1)))已经可以征服RSADSAECDSA(经典密码还能对付Grover算法,它不如Shor算法有效)。这就意味通过公开信道传信或利用未加物理保护的存储器保存数据安全面临新的挑战。但这是否意味用经典密码保护信息安全已无望了呢?从目前密码理论所能提供的理论和算法来看,密码学还未走上绝路,希望仍在人间,还有几种量子计算尚不能征服的密码体制。
l 基于Hash的密码(Hash-based cryptography)。如Merkle1979年提出的hash树公钥签名体制,按LamportDiffie的单消息签名概念构建的。
l 基于编码(纠错码)的密码(Hash-based cryptography)。如McEliece1978年提出的隐Goppa码公钥加密体制。
l 基于格的密码(Code-based cryptography)。如Hoffstein-Pipher-Silverman1998年提出的“NTRU”公钥加密体制,这虽然不是第一个,但为最引人注目的一个。
l 多变量二次方程密码(Multivariate-quadratic-equations cryptography)。如Patarin1996年提出的“HFEv-”公钥签名体制就是几个重要例子中的一个,此例后为MatsumotoImai所推广。
l 秘密(单)钥密码(Secret-key cryptography)。如美国的高级数据加密标准AES
书中的图1和图2综述了用电子计算机和量子计算机可破的和安全的密码体制以及需用的密钥长度,p.4-5
量子计算似乎对单钥体制密码和Hash函数的影响不大。Grover算法致力于攻击长密钥单钥密码,但对整个密码的影响本质上是均匀的,目前最快的前量子时代256-bit密码也是在适当安全水平上后量子时代最快的候选密码。有一些特定结构的单钥密码用shor算法可以攻破,但这些密码肯定都不是当今最快的密码。有关当今单钥密码发展现状Bernstein建议参看Matthew RobshawOlivier Bille(主编)的New stream cipher designs: the eSTREAM finalists, LNCS-4986, Springer, 2008
当前,选取模为4千比特的RSA肯定可以抗击经典超级计算机的攻击,但不能抗击大型量子计算机的攻击。采用4百万比特密钥的McEliece体制相信可以抗击经典超级计算机和大型量子计算机的攻击。在量子计算机时代,信息安全不能再寄希望于RSAECDSA了。如果这一时代在15年之后就会到来,我们现在就需要着手考虑如何选用新型可以在未来能抗击量子计算的密码体制问题了。为了做好到后量子密码时代的过度,Bernstein认为需要加紧研究下述几个问题:
1. 改进后量子密码的有效性;
2. 建立对后量子密码的信心;
3. 改进后量子密码的可用性。
我们还不知道大型量子计算机是否能真的制作出来,或是否真能在15年左右时间内制作出来,但是为了使我们能立于不败之地,我们必须做好应对最坏情况的准备工作。
问题:如果密码体制是用经典计算机实现加密,而用量子计算机进行破译,这和用机械密码机实现加密,而用电子计算机进行破译一样,密码设计者肯定是失败者。出路是密码体制的加密运算也要借助于量子计算机来提升,安全才有希望。
这本书对于量子密码学的解释较符合实情,“Quantum cryptography,” also called “quantum key distribution,” ,亦即量子密码学也称作是量子密钥分配。应当指出,密钥分配不等于密码学,它只是涉及密钥协商协议,有些可能还根本不涉及密码问题,如通过信使递送密钥就纯粹是密钥管理问题
经典流密码机的成本为$200,运行速率达几G字节/秒,而量子密钥协商的硬件成本为$50000,产生密钥流的速率为数千字节/秒。因此要提供普遍应用还有很长的路。
在后量子时代的巨大潜在密码发展应用前景中,Daniel J. Bernstein看好后量子密码,而认为量子密码的希望不大。尽管出售量子密码产品的公司一再宣称,“专家们”普遍认为,基于数学困难问题的古典密码都将被攻破这一观点,其意图是让人们相信,当大型量子计算机出现后,经典密码将通通被淘汰。但这里的专家并未具名。事实上,理论上量子计算机所能破译的密码体制并不是所有经典密码,还有不少密码体制就是用量子计算机也还是破不了的。我们的任务是加紧研究这些密码,使其早日可以付诸实用,以便当大型量子计算机有朝一日真的到来时,我们仍能确保信息的安全。
kubuco 发表于 2009-11-25 22:05 | 显示全部楼层
itelectron 发表于 2009-11-25 22:08 | 显示全部楼层
恭迎大叔 出山:handshake
古道热肠 发表于 2009-11-25 22:18 | 显示全部楼层
呵呵,太高深了,看不懂.
wangkj 发表于 2009-11-25 22:38 | 显示全部楼层
hot大叔不愁吃和住,
俺这些苦命的电工,
一天不干活,就得挨饿呀。
咋可能搞这些高深的研究啊。
itelectron 发表于 2009-11-25 22:44 | 显示全部楼层
wangkj
最近 在挠鼓啥啊?
天地有源 发表于 2009-11-26 00:16 | 显示全部楼层
太高深了!
反质子 发表于 2009-11-26 08:58 | 显示全部楼层
ME  呆若木**
zhenxing2000 发表于 2009-11-26 13:05 | 显示全部楼层
真牛,你是西安人吗?而且在西安大雁塔?谢谢。
g19860529 发表于 2009-11-26 20:12 | 显示全部楼层
13楼反质子的名字这么有科学细胞怎么也看不懂啊,哈哈
ytmkkk1986 发表于 2009-11-30 13:35 | 显示全部楼层
这一搞,211里面的人全晕了!要跟近哈!
fasionlei 发表于 2009-12-1 15:17 | 显示全部楼层
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-1 15:31 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺已构思成功《四维空间陷门三角密码体系》,现在满脑子
漂浮着“三角谔猫”和“两角形恶棍”之类怪异的“物体”~~~
wangkj 发表于 2009-12-2 08:21 | 显示全部楼层
唉,俺啥时候,也能像大叔一样想干啥就干啥就好了。
ybdesire 发表于 2009-12-2 19:48 | 显示全部楼层
hotpower真乃牛人也!!!
建议把您的这些研究都发表一下吧,或者著作一下吧
这样会有更多人研究您的发现的
