很多节能灯电路不能调光,why?
4708|10
awey| | 2009-11-30 14:03 | 只看该作者
不是不能调光,是萤光管在低电流时光效很低,失去“节能”的意义,而且调光会增加不少的成本。
yuanchsh| | 2009-11-30 15:20 | 只看该作者
LS说的对,荧光灯是靠灯管灯丝发热后发射电离子而发光的,要想调光,就要降低电子的发射数量,而不能降低两灯丝间的电压,所以电路比较复杂,成本高,没有价值。
chunyang| | 2009-11-30 16:30 | 只看该作者
调光的话,还会影响节能灯管的寿命。
大道至简|  楼主 | 2009-11-30 16:35 | 只看该作者
但是那些灯调光的时候,不是造成效率降低,而是造成永久性失效呀。就是永远不能再亮了。
why?
我没有拿坏的样品仔细分析过这个电路。。。。。只能在这里问了。
chunyang| | 2009-11-30 17:00 | 只看该作者
对节能灯、日光灯等荧光灯具进行调光会使电极“中毒”,即电化学反应致使电极发射电子的能力下降而失效,有的特殊设计荧光灯管可以在一定范围内实现调光,其电极是特殊设计的。
maychang| | 2009-11-30 17:13 | 只看该作者
6楼chunyang这才是真知灼见。
有个老式日光灯(热阴极,电感镇流)调光电路,为实现调光,特地加了个变压器来供给灯丝电流,这样在灯管电流降低时不会降低灯丝温度,所以不影响灯管寿命。
zrn168168| | 2014-1-4 15:03 | 只看该作者
节能灯要实现调光,主要是靠调节管流,即调整负载回路的L电感值,但是,调整L之后,整个负载特性会发生变化,使得功率管输出匹配变差,严重时击穿功率管,所以,节能灯调光相对来说,比较复杂,他不是简单的通过电压调节就能实现的。
通宵敲代码| | 2014-1-4 22:46 | 只看该作者
还真么见过能调光的节能灯,
似乎能调光的全是白炽灯。
LED基本都是靠减少数量调光的。
宋业科| | 2014-1-5 08:24 | 只看该作者
调光节能灯都是专用电路。
叶伤| | 2014-1-8 13:10 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2014-1-4 22:46
还真么见过能调光的节能灯,
似乎能调光的全是白炽灯。
普通十几块钱的台灯、手电大多都是靠减少数量,但真正的LED调光是用PWM调光。PWM调光需要控制器(单片机或者555定时器),会增加额外成本,所以中低端货厂家不舍得上。白炽灯调节电压就能改变功率,LED电压是相对固定的,不能变。
个人签名:看大道至简所著的《感悟设计》,感悟设计的至简大道
7560
