timerB调pwm波
2592|38
1988020566 发表于 2016-4-14 22:21 | 显示全部楼层
寄存器的配置存在问题。
51xlf 发表于 2016-4-14 22:21 | 显示全部楼层
定时器A和B,称为TimerA3,TimerB7,因此,可以有8个PWM输出
i1mcu 发表于 2016-4-14 22:21 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2016-4-14 22:22 | 显示全部楼层
TimerB 支持多种同步的定时功能,多重比较捕获功能和多重波形输出功能
3路同频率 不同占空比
mmbs 发表于 2016-4-14 22:23 | 显示全部楼层
不知道能不能帮到楼主了。
51xlf 发表于 2016-4-14 22:23 | 显示全部楼层
们实现PWM占空比的调整和控制,输出的是希望的PWM信号
i1mcu 发表于 2016-4-14 22:23 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2016-4-14 22:23 | 显示全部楼层
试试这些方法吧
baimiaocun2015 发表于 2016-4-15 18:07 | 显示全部楼层
timerB也是可以的,这个只是按照不同的寄存器的来配置的即可。
tongbu2015 发表于 2016-4-15 21:54 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2016-4-12 19:44
#include
void main(void)
这个还有其他相关的timerB寄存器的设置的吧
zhangbo1985 发表于 2016-4-16 10:48 | 显示全部楼层
采用timerB 是可以的实现的
angerbird 发表于 2016-4-16 20:54 | 显示全部楼层
#include
void main(void)
timerB定时器是可以实现PWM输出的,可能代码上不是这样简单该改的就可实现的。
angerbird 发表于 2016-4-16 20:55 | 显示全部楼层
其跟timerA实现PWM的输出还是有点诧异的,毕竟两定时器的有些许差异的。
冰河w 发表于 2016-4-21 21:54 | 显示全部楼层
timerB有没有PWM功能
可可球 发表于 2016-4-22 10:58 | 显示全部楼层
引脚配置的对吗
309030106 发表于 2016-4-22 11:42 | 显示全部楼层
Timer_B计数长度为8位,10位,12位和16位可编程
楼主用的哪块芯片,是不是Timer_B没配置对
尤彼卡 发表于 2016-4-22 19:35 | 显示全部楼层
单步运行,看看寄存器的值变了么
迪卡 发表于 2016-4-29 22:07 | 显示全部楼层
单步运行,检查一下TimerB的相关寄存器有没有变化
