[逆变器] 请教:MOSFET的驱动芯片老是烧掉,为什么
11763|64
ytg689 发表于 2016-4-14 10:16 | 显示全部楼层
eijielauh 发表于 2016-4-14 09:58
可是全烧了,我后来上了100W左右,一个15V辅电和两个4428和一个MIC4429都烧了 ...
TC4428用在你这个电路上不烧才怪,用的地方不对
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-14 10:27 | 显示全部楼层
为什么啊?那4428一般用在哪里
ytg689 发表于 2016-4-14 10:48 | 显示全部楼层
逆变器MOS管的上下管驱动电源要是分别独立的两组,TC4428就一组电源啊
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-14 10:50 | 显示全部楼层
那请问如果通过自举,是不是一组电源也可以?因为以前用来驱动IGBT的时候,上下管通过自举驱动,4428没问题啊
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-14 10:53 | 显示全部楼层
而且我通过两个光耦把他们隔离了,这不算独立么?
ytg689 发表于 2016-4-14 10:54 | 显示全部楼层
TC4428能自举吗
ytg689 发表于 2016-4-14 10:58 | 显示全部楼层
你到底用TC4428驱动,还是用光耦驱动????????
nobleyinhuan 发表于 2016-4-14 11:14 | 显示全部楼层
上桥驱动电路和有问题的, 必须要自举才行的.
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-14 11:24 | 显示全部楼层
这种电路,不自居都是不行的么?因为我看MIC4429哪里的地和15V都是隔离芯片得到的,如果MIC4429的地由于上管开通而电压很大,那辅电得到的15V两端电压还是15么?
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-14 11:39 | 显示全部楼层
DSP输出通过4428将电压升上来,然后通过光耦6N137,在通过MIC4429来驱动
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-14 11:40 | 显示全部楼层
4428只是将DSP3V左右的电压信号上升到15V左右
ytg689 发表于 2016-4-14 11:48 | 显示全部楼层
知道了,你这个是4428输出上下两路信号,再经过上下两路6N137和4429来驱动MOS管吗?
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-14 11:56 | 显示全部楼层
知道了,你这个是4428输出上下两路信号,再经过上下两路6N137和4429来驱动MOS管吗? ...
是的
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-14 12:06 | 显示全部楼层
那知道为什么芯片老是烧么
ytg689 发表于 2016-4-14 14:15 | 显示全部楼层
V1-5V的地和V1-15V的地连在一起不对
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-14 14:21 | 显示全部楼层
为什么?两个都是隔离的,连不连一起有关系么?不是输出都是差5V和15V?
zyj9490 发表于 2016-4-14 19:16 | 显示全部楼层
这种电路,不自居都是不行的么?因为我看MIC4429哪里的地和15V都是隔离芯片得到的,如果MIC4429的地由于 ...
你要外加升电平电路,还有用PMOS管,S极做电源,但对驱动速度有影响,会增加MOS管开关功耗。
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-14 21:39 | 显示全部楼层
你要外加升电平电路,还有用PMOS管,S极做电源,但对驱动速度有影响,会增加MOS管开关功耗。 ...
4428不就是用来升电平的么
zyj9490 发表于 2016-4-14 23:16 | 显示全部楼层
4428不就是用来升电平的么
4428不能直接驱动上下桥输出,它只适合下管驱动,NMOS方式,通过外部加电路变成驱动PMOS,这样变成上下桥输出,不然采用IR2110原理,自举电路,这样同样上管用NMOS管。LZ中点接地是错误。
 楼主| eijielauh 发表于 2016-4-15 21:19 | 显示全部楼层
4428不能直接驱动上下桥输出,它只适合下管驱动,NMOS方式,通过外部加电路变成驱动PMOS,这样变成上下桥 ...
我只是通过4428输出上下信号,真实的驱动又是经过6n137和4429来输出的,而且我中点接地,但是我驱动两端的电压时通过隔离电源输出,这样也不行么?隔离电源输出不是不管中点真实电压为多少,上下输出电压差都是固定15V么?
