热惯性很大的物体怎么样控温
13232|36
yunding 发表于 2009-12-20 21:56 | 显示全部楼层
水的热传导速度较快,
水也是热的不良导体怎么叫“水的热传导速度较快”?热传递有三种方式:对流,传导,辐射。一般来说热传递这三种方式都同时进行,只是以其中一种为主要的传递方式,水的热传递主要靠对流。
初入江湖 发表于 2009-12-21 08:22 | 显示全部楼层
多试验几次就找到规律了
iC921 发表于 2009-12-21 21:19 | 显示全部楼层
不同对象有不同的控制与保持策略。
比如锅炉启动,单单烘炉就好几天呢。
求知的电工 发表于 2009-12-21 22:56 | 显示全部楼层
我们用了一种即可保证温度不受影响的加热和降温方法。是高频和中频的热处理。。冷却都用到了水。。你可付借鉴呢。。不损害加热元件。。且有过流。过压保护的。。你多查一下。。
qbw 发表于 2009-12-22 21:16 | 显示全部楼层
就这样的一个小东西,好像不要这么复杂吧?买一台温控仪,PID控制,完全解决。
罩式炉,直径2M,高5M,装15吨带钢,电热带加热,使用PID,控温良好。
magic1983 发表于 2009-12-27 13:53 | 显示全部楼层
大惯量控制有什么指标啊?
比较难控的,外国控温仪表你看看,
专门搞这个,都几十年了。
如果要求不是很高,好好研究下PID吧,
别什么人工智能,太高级。
zenwall 发表于 2009-12-30 20:32 | 显示全部楼层
很复杂,我是来学校的。
jack.king 发表于 2009-12-31 10:33 | 显示全部楼层
呵呵!听说可以先用matlab仿真下!但是我没有用过呵呵!
yanfengzhu 发表于 2010-1-2 01:11 | 显示全部楼层
那么简单的一个东西,传统pid就ok了
yxb0310 发表于 2010-1-4 20:13 | 显示全部楼层
matlab
这个软件哪位有,共享一下,有酒喝
549747249 发表于 2010-10-8 20:26 | 显示全部楼层
最好用两个传感器一个在发热器附近另一个最远热导
yuyetufu 发表于 2010-12-8 10:22 | 显示全部楼层
大滞后,工控难点
yxwsz 发表于 2010-12-13 13:35 | 显示全部楼层
没有准确的数学模型,很难做到精确的控制。
huangbb 发表于 2010-12-14 12:26 | 显示全部楼层
Smith预估控制可解决
nongfuxu 发表于 2010-12-28 10:04 | 显示全部楼层
大热惯性,应该采用大林PID算法或斯密特算法,需要LZ通过实测阶跃输入时输出延时量,计算具体参数.
wuyangtech 发表于 2010-12-31 22:57 | 显示全部楼层
采用 四轮通风碟刹。
a12345678 发表于 2011-1-7 23:54 | 显示全部楼层
做自适应算法即可
