[运放] 请教:关于微弱电流放大的运放电路
4245|27
 楼主| jglsu 发表于 2016-4-15 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟一个,请教各位大神:微弱电流信号在pA~nA级别,频率2kHz一下的交流,打算直接用一个1G欧姆电阻作反馈电阻将电流转换为电压,请问在电路屏蔽良好的情况下选择什么样的运放比较好?或者电路有什么值得注意的地方?
感谢各位的回答~~~
zyj9490 发表于 2016-4-15 21:02 | 显示全部楼层
前级用低偏,低失调的CMOS OP,尽可能大,后级交流放大,带通放大。
yanwen217 发表于 2016-4-15 22:22 | 显示全部楼层
pA级别的电流,那运放就要选择fA级别的了。
再者反馈电阻也不能用太大,否则失调的影响和引入的热噪声就难以处理了。
这个微弱电流是从什么传感器输出的?
 楼主| jglsu 发表于 2016-4-16 14:03 | 显示全部楼层
感谢您的回答~
zyj9490 发表于 2016-4-16 14:06 | 显示全部楼层
交流(2K)的好搞,如果选用直流的话,有点难度啊。每级都要用电容隔离。
 楼主| jglsu 发表于 2016-4-16 14:08 | 显示全部楼层
再者反馈电阻也不能用太大,否则失调的影响和引入的热噪声就难 ...
电流由铜电极感应电荷变化直接引入,打算采用1G大电阻作为反馈电阻,放大到mA级别电压,电阻热噪声计算下来大概20uV,还是可以接受的吧,之前师兄用的是T型反馈网络,效果不好,当然影响因素有很多,所以希望接下来能有所改进
zyj9490 发表于 2016-4-16 14:09 | 显示全部楼层
你可以推算,输入级反馈电阻越大,获得的增益与电阻噪声之比,是增大的。
 楼主| jglsu 发表于 2016-4-16 14:12 | 显示全部楼层
你可以推算,输入级反馈电阻越大,获得的增益与电阻噪声之比,是增大的。 ...
之前在这里看到有DIY用100G电阻的,再看之前师兄用T型网络,放大倍数不如1G
zyj9490 发表于 2016-4-16 14:16 | 显示全部楼层
之前在这里看到有DIY用100G电阻的,再看之前师兄用T型网络,放大倍数不如1G ...
不要用T型网络,梦想用小电阻来实现大电阻的功能,对于极微小的电流放大,其带来的好处远远小于其带来的坏处。信噪比绝大地失下降,失调电压上升。还有制作工艺很重要,(针对输入级),参考LYMIX大神的,或《OP放大器应用技巧100例》相关例子。
 楼主| jglsu 发表于 2016-4-16 14:21 | 显示全部楼层
不要用T型网络,梦想用小电阻来实现大电阻的功能,对于极微小的电流放大,其带来的好处远远小于其带来的坏 ...
是的,去年试验的时候电流在比需求的大很多情况下才有些许反应
摸摸 发表于 2016-4-16 14:33 | 显示全部楼层
参考一下lymex的微电流那篇**,里面写得很清楚
好像在本坛也发过,但我没找到,只找到38的,38里面有一个lymex帖子合集比较好找.
http://bbs.38hot.net/thread-851-1-1.html
zyj9490 发表于 2016-4-16 14:37 | 显示全部楼层
底噪(失调电压,随机)太大,淹没了有效信号。
 楼主| jglsu 发表于 2016-4-16 14:40 | 显示全部楼层
感谢热心回答,有问题会继续向大神请教!
zqjqq88 发表于 2016-4-16 15:30 | 显示全部楼层
JEFT型放大器
magic_yuan 发表于 2016-4-16 15:37 | 显示全部楼层
几个大牛都在回答你的问题,楼主走运啊
xuplastic 发表于 2016-4-16 16:26 | 显示全部楼层
交流(2K)的好搞,如果选用直流的话,有点难度啊。每级都要用电容隔离。 ...
交流也不能算好搞,因为反馈电阻很大,杂散分布电容带来的影响就很大
xuplastic 发表于 2016-4-16 16:28 | 显示全部楼层
交流要注意分布电容的问题,需要特氟龙线制作反馈电容来补偿输入端的分布电容,否则频响很低!
详见:http://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 8&fromuid=28418
zyj9490 发表于 2016-4-16 16:40 | 显示全部楼层
详见:http ...
你说的有道理,制作工艺,反馈电阻取值很重要,输入级符合带宽的情况下,尽可能用大的,按输入电容,30PF估算,反馈电阻也挺大的,M级的,放大倍数不足的由后面的交流放大级补足。
zyj9490 发表于 2016-4-16 16:46 | 显示全部楼层
超微小的直流电流检测,一般不会用直流放大器来放大,最多是输入级用直流放大,后用相干放大器,几十万倍很轻松应对。相对于直流放大器放大倍数。
幻梦kfc 发表于 2016-4-16 18:05 来自手机 | 显示全部楼层
用桥不行吗?
