[稳压电源] 求大神推荐一款稳压芯片,压差最好能控制在0.3V以下
4209|29
LearningASM 发表于 2016-4-18 13:56 | 显示全部楼层
古歌 发表于 2016-4-18 12:11
是给3.3V单片机和功放芯片2822供电的,负载电流应该不是很大,可以用你推荐的这个芯片吗? ...
2822直接挂在电池上面,3.3V给单片机工作。
 楼主| 古歌 发表于 2016-4-18 14:36 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2016-4-18 13:38
2822功放是比较耗电的,如果对功率没要求,就直接锂电池供电,不过通常都是升压DC-DC供电。
MCU就用个LDO ...
对啊,直接把2822挂在电池上,LDO稳压芯片有什么可以推荐的吗?之前我用的AMS1117不行
 楼主| 古歌 发表于 2016-4-18 14:42 | 显示全部楼层
谢谢
yanwen217 发表于 2016-4-18 15:16 | 显示全部楼层
对啊,直接把2822挂在电池上,LDO稳压芯片有什么可以推荐的吗?之前我用的AMS1117不行 ...
SGM2019-3.3YN5G
jyq007 发表于 2016-4-18 15:46 | 显示全部楼层
小日本很多这种LDO  500ma 压差0.1V  XC6214pXXXX
dirtwillfly 发表于 2016-4-18 18:14 | 显示全部楼层
搜索超低压差ldo,能找到很多
wling597074509 发表于 2016-4-20 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
TOMer_li 发表于 2016-4-20 10:16 | 显示全部楼层
你3.3V单片机,电流多少?这个应该可以量得到,或你的芯片datasheet上面可以找得到。根据你的实际电流去找,才会找到合适的。 100mA以内,可以到0.3V,这颗台系的LDO给你参考一下
gaoxe 发表于 2016-4-20 10:47 | 显示全部楼层
看mp3电路?
 楼主| 古歌 发表于 2016-4-21 22:04 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的帮助,已选用XC6206
