[Actel FPGA]
[转帖]多长的走线才是传输线
1983|3
6019赵文|  楼主 | 2009-12-2 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这和信号的传播速度有关,在FR4板材上铜线条中信号速度为6in/ns。简单的说,只要信号在走线上的往返时间大于信号的上升时间,PCB上的走线就应当做传输线来处理。
  Y- u; x8 A8 s) X0 `www.fpga-design.net我们看信号在一段长走线上传播时会发生什么情况。假设有一段60英寸长的PCB走线,如图1所示,返回路径是PCB板内层靠近信号线的地平面,信号线和地平面间在远端开路。
7 t' H6 ?% i$ ?1 h: i$ h; K
2009-10-26 08:02
; t" y+ A: `  K7 a1 b' T0 _+ j- l                          图1www.fpga-design.net) t' ?# y0 N; C
; v; q1 r: o" }( a
    信号在这条走线上向前传播,传输到走线尽头需要10ns,返回到源端又需要10ns,则总的往返时间是20ns。如果把上面的信号往返路径看成普通的电流回路的话,返回路径上应该没有电流,因为在远端是开路的。但实际情况却不是这样,返回路径在信号上后最初的一段时间有电流。FPGA设计网论坛 专业FPGA设计论坛) w- |' d# q8 i% g: H9 P" l
    在这段走线上加一个上升时间为1ns的信号,在最初的1ns时间,信号还线条上只走了6英寸,不知道远端是开路还是短路,那么信号感觉到的阻抗有多大,怎么确定?如果把信号往返路径看成普通的电流回路的话就会产生矛盾,所以,必须按传输线处理。
8 p* E, C* B; J9 B    实际上,在信号线条和返回地平面间存在寄生电容,如图2所示。当信号向前传播过程中,A点处电压不断不变化,对于寄生电容来说,变化的电压意味着产生电流,方向如图中虚线所示。因此信号感受到的阻抗就是电容呈现出来的阻抗,寄生电容构成了电流回流的路径。信号在向前传播所经过的每一点都会感受到一个阻抗,这个阻抗是变化的电压施加到寄生电容上产生的,通常叫做传输线的瞬态阻抗。: P) G! D. F9 C$ G; T! H. G, k: h
2009-10-26 08:04
1 \0 {' {; a. K$ ]" jwww.fpga-design.net                              图2
! j, y2 m6 B! i- Q. Y. k# b$ r4 k/ t) y0 o* e5 `
    当信号到达远端,远端的电压升至信号的最终电压后,电压不再变化。虽然寄生电容还是存在,但是没有电压的变化,电容相当于开路,这对应的就是直流情况。
6 v( Q- n4 ?& V! w" w因此,这个信号路径短期的表现和长期的表现不一样,在起始一小段时间内,表现就是传输线。即使传输线远端开路,在信号跳变期间,传输线前段的性能也会像一个阻值有限的电阻。www.fpga-design.net& A1 J" V7 d1 ]4 T2 g5 ]) z
huzixian| | 2009-12-4 21:26 | 只看该作者
怎么看不到图?
llljh| | 2009-12-4 21:46 | 只看该作者
复制的什么啊?乱七八糟的,呵呵,楼主重新排版一下吧
3B1105| | 2009-12-5 16:37 | 只看该作者
就是啊,有点乱!
