使用采样电阻,电流不稳定是什么原因
4236|26
幸福至上 发表于 2016-4-22 13:36 | 显示全部楼层
好细致的讨论,学习了。
摸摸 发表于 2016-4-22 13:54 | 显示全部楼层
wubai5566 发表于 2016-4-22 08:14
你这100 是什么?  产品精度百1、温漂50PPM ,那个公司采用的康锰铜   散热,温漂  差不多的 ...
纯铜温飘4000ppm,比康铜和锰铜都大.
康铜锰铜好像可以根据配比调整曲线的,也就是说可以使电阻值温度变化最小的区间刚好在工作温度附近.
ternenceliu 发表于 2016-4-22 14:16 | 显示全部楼层
用锰铜电阻,精度有保证,误差不会这么大
fzyuan 发表于 2016-4-22 17:00 | 显示全部楼层
卡玛本身的温度系数是很好的,应该远优于50ppm/K,
这50ppm/K的温度系数主要就是来自电阻材料之外的因素:
楼主二图所示形式的采样电阻是不可能达到很高指标的,因为连接用的铜,多多少少参与了电流采样,不管PCB上怎么想办法,都难以达到一图那种形式的效果
康铜虽然温漂大些,但是它那种结构很干净,连接的电阻不会影响温漂。
摸摸 发表于 2016-4-22 23:59 | 显示全部楼层
话说回来,既然都那么小的电阻还是检流用,为什么生产的时候不直接把它做成四线的?
fzyuan 发表于 2016-4-25 22:35 | 显示全部楼层
话说回来,既然都那么小的电阻还是检流用,为什么生产的时候不直接把它做成四线的? ...
不同的精度要求,不同的应用,不同的成本。
GavinZ 发表于 2016-4-26 12:53 | 显示全部楼层
别人家的是开尔文连接,怎么焊无所谓。
你家的那个明显不好,跟焊接有关。
