[微控制器/MCU] 单片机学习经验总汇之一
3718|13
 楼主| Massif123 发表于 2009-12-3 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、单片机编程技巧--功能强大的时钟中断
单片机程序设计中,设置一个好的时钟中断,将能使一个CPU发挥两个CPU的功效,大大方便和简化程序的编制,提高系统的效率与可操作性。我们可以把一些例行的及需要定时执行的程序放在时钟中断中,还可以利用时钟中断协助主程序完成定时、延时等操作。
  下面以6MHz时钟的AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用。
  定时器初值与中断周期 时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作于16位定时器方式(方式1)。T0的工作方式为:每过一个机器周期自动加1,当计满0FFFFh,要溢出时,便会产生中断,并由硬件设置相应的标志位供软件查询。即中断时比启动时经过了N+1个机器周期。所以,我们只要在T0中预先存入一个比满值0FFFFh小N的数,然后启动定时器,便会在N个机器周期后产生中断。这个值便是所谓的“初值”。下面计算我们需要的初值:时钟为6MHz,12个时钟周期为一个机器周期,20mS中有10000个机器周期。(10000)10=(2710)16,则0FFFFh-2710h+1=0D8F0h。由于响应中断、保护现场及重装初值还需要7~8个机器周期,把这个值再加上7,即T0应装入的初值是0D8F7h。每次中断进入后,先把A及PSW的值压入堆栈,然后即把0D8F7h装入T0。
  设置一个单元,每次中断加1 我们可以取内部RAM中一个单元,取名为INCPI(Increase Per Interrupt),在中断中,装完T0初值后,用INC INCPI指令将其加一。从这个单元中,无论中断程序还是主程序,都可以从中获得20mS的1~256之间任意整数倍的信号。例如:有一段向数码管送显的程序,需要每0.5秒执行一次以便刷新显示器,便可以设一单元(称为等待单元)W_DISP,用/MOV A,INCPI/ADD A,#25/MOV W_DISP,A/语句让其比当前的INCPI值大25,然后在每次中断中检查是否于INCPI值相等。若相等,说明已过了25个中断周期,便执行送显程序,并且让W_DISP再加上25,等待下个0.5秒。我们可以设置多个等待单元,以便取出多个不同的时基信号。让中断程序在每次中断时依次查询各个等待单元是否与INCPI相等,若相等,则执行相应的处理,并重新设置该等待单元的值,否则跳过。例如:用0.5秒信号刷新或闪烁显示器,用1秒信号产生实时时钟,或输出一定频率的方波,以一定间隔查询输入设备等。
  在中断中读键 通常,我们在主程序中读键盘,步骤为:扫描键盘,若有键按下,则延时几十毫秒去抖动,再次确认此键确实按下,然后处理该键对应的工作,完成后再次重上述步骤。但这有两点不足:1.处理相应工作时无法锁存按键的输入,即可能漏键。2.延时去抖时CPU无法做其它事情,效率不高。如果把读键放入时钟中断中,则可避免上述不足。方法为:如果两次相邻的中断中都读到同一个键按下,则这个键是有效的(达到了去抖目的),并将其锁存到先入先出(队列)的键盘缓冲区,等主程序来处理。这样,主程序处理按键的同时,仍可响应键盘的输入。缓冲区深度通常可设为8级,若锁存的键数多于8个,则忽略新的按键,并报警提示用户新的按键将无效。若键盘缓冲队列停滞的时间大大长于主程序处理按键所需要的最大时间,说明主程序已出错或跑飞,可以在中断用指令将系统复位,起到了看门狗的目的。
  主程序中的延时 由于有常开的时钟中断,所以当主程序中有需要时间较短、精度较高的延时时,应暂时把时钟中断关闭。而程序中需要时间较长、精度不高的延时时,便可仿照下需的写法,避免多层嵌套的循环延时。
  例:在P1.1输出1秒的高电平脉冲
  MOV  A,INCPI
  INC  A
  CJNE  A,INCPI$  ;等待一次中断处理完成
  SETB  P1.1    ;设P1.1为H,脉冲开始
  ADD  A,#50    ;50个20mS为1秒
  CJNE  A,INCPI,$  ;等中断将INCPI加一50次
  CLR  P1.1    ;设P1.1为L,脉冲结束
  结束语:从上看出,要灵活地应用时钟中断,将任务合理分配给中断和主程序,并且二者要分工明确,接口简单。这其中的技巧还需要大家在实践中多多摸索与体会。另外要注意:应尽量缩短中断处理程序的执行时间,更不要长于20mS。
llljh 发表于 2009-12-4 21:44 | 显示全部楼层
哦?只有1?
虎虎生威 发表于 2009-12-4 21:58 | 显示全部楼层
对啊,只有1就有结束语了
 楼主| Massif123 发表于 2009-12-5 01:07 | 显示全部楼层
2、让汇编转到C51的初学者有更清晰的认识的一篇**8051 是傳統 CISC 架構微控制器的代表,而 PIC 則是現代 RISC 架構微控制器的佳作。
雖然說 RISC 架構是公認未來微控制器的主流,但是 8051 藉著累積多年的發展環境與資
源,特別是 C Compiler 的成熟,在未來仍然有相當大的想像空間。
希望這是一本可以活用的互動式電子書,以討論及分享 KEIL C51 的程式設計經驗為目的。
目前的內容有 …
記憶體
8051 特有的記憶體型態
特殊資料型態
指定絕對位址的變數
隱藏的初始化程序
程式範例
軟體模擬的 Single Master I2C 介面程式
下載 KEIL C51 試用版
8051 特有的記憶體型態
code 以 MOVC @A+DPTR 讀取的程式記憶體
data 可以直接存取的內部資料記憶體
idata 以 Mov @Rn 存取的內部資料記憶體
bdata 可以位元定址(Bit Addressable)的內部記憶體
xdata 以 MOVX @DPTR 存取的外部資料記憶體
pdata 以 MOVX @Rn 存取的外部資料記憶體
特殊資料型態
bit 一般位元(bit)變數
sbit 絕對定址的位元(bit)變數
語法
sbit my_flag = location; (location 範圍從 0x00 ~ 0x7F)
範例
sbit EA = 0xAF;
或是配合 bdata 宣告的位元(bit)變數
char bdata my_flags;
sbit flag0 = my_flags ^ 0;
(注意 sbit 前不可以加 static)
sfr 特殊功能暫存器(Special Function Register)
語法
sfr my_sfr = location; (location 範圍從 0x80 ~ 0xFF)
範例
sfr P0 = 0x80;
指定絕對位址的變數
在單一模組內可以使用下面的語法宣告
[memory_space] type variable_name _at_ location
範例
pdata char my_pdata _at_ 0x80;
如果該變數必須為多個模組所使用(Global Variable)則以
抽象指標(Abstract Pointer)的方式在標頭檔(Header File)定義較為方便。
#define variable_name *((data_type *) location)
範例
#define my_pdata *((char pdata *) 0x80)
(注意 char 與 pdata 的順序)
ABSACC.H 提供了下列方便的巨集(Macro)定義。
#define CBYTE ((unsigned char volatile code *) 0)
#define DBYTE ((unsigned char volatile data *) 0)
#define PBYTE ((unsigned char volatile pdata *) 0)
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
#define CWORD ((unsigned int volatile code *) 0)
#define DWORD ((unsigned int volatile data *) 0)
#define PWORD ((unsigned int volatile pdata *) 0)
#define XWORD ((unsigned int volatile xdata *) 0)
隱藏的初始化程序
80C51 在電源重置後(Power On Reset)所執行的第一個程式模組並不是使用者的主程式
main(),而是一個隱藏在 KEIL-C51 標準程式庫中稱為 startup.a51 的程式模組。
startup.a51 的主要工作是把包含 idata、xdata、pdata 在內的記憶體區塊清除為 0,並
且初始化遞迴指標。接著 startup.a51 被執行的仍然是一個隱藏在 KEIL-C51 標準程式庫
中稱為 init.a51 的程式模組。而 init.a51 的主要工作則是初始化具有非零初始值設定的
變數。
在完成上述的初始化程序之後,80C51 的控制權才會交給 main() 開始執行使用者的程式。
研究在 C51\Lib 目錄下相關模組的組合語言程式碼,使用者將會對 KEIL-C51 的架構有進
一步的了解,同時更能掌握不同的高階應用技巧。
程式範例
軟體模擬的 Single Master I2C 介面程式:C51-I2C.C
暫存器庫(Register Bank)切換的應用
暫存器庫(Register Bank)切換的最大應用是在中斷程序的處理。一般的軟體設計會在程
式進入中斷之後,利用切換暫存器庫的方式保持主程式 R0 ~ R7 暫存器的內容,不受中斷
程序的影響而改變。
北京户口 发表于 2009-12-7 16:44 | 显示全部楼层
汇编知识有待加强啊!
llljh 发表于 2009-12-7 22:09 | 显示全部楼层
是  啊,就会点C
huamunv 发表于 2009-12-7 23:33 | 显示全部楼层
强力帮顶!
dianzirobot 发表于 2011-4-17 21:02 | 显示全部楼层
顶起来
杜_U_ME 发表于 2011-4-19 18:44 | 显示全部楼层
谢楼主分享
d3344520 发表于 2011-4-19 23:00 | 显示全部楼层
很珍贵的经验,感谢楼主分享
加班加点 发表于 2011-4-20 18:01 | 显示全部楼层
收藏了,谢分享
奔腾2.0 发表于 2011-4-22 22:42 | 显示全部楼层
支持一下
老大的幸福 发表于 2011-4-22 22:51 | 显示全部楼层
还不错啊
北理黒鳍 发表于 2011-4-23 13:14 | 显示全部楼层
