我也发一个刚画完草样的PCB
10972|55
电子乌托邦 发表于 2009-12-4 20:53 | 显示全部楼层
楼主用的放电管是哪个型号?我参考下!
 楼主| mohanwei 发表于 2009-12-4 20:53 | 显示全部楼层
接手别人的老产品改进是相当令人头疼的一件事
接收别人的一大堆老产品改进更是两档令人头疼的一件事……
比如已经安装的一大堆东西,布局改不了,布线改不了,机箱改不了……你唯一能做的只有改进PCB,指望它的抗打击能力能强一点——而这个往往是不现实的。
 楼主| mohanwei 发表于 2009-12-4 21:07 | 显示全部楼层
这个板用的放电管是2R3-090。
其实防雷真是要从整个系统层面来规划的……
前面贴出来的惨图都是以前的老产品。我第一次改进的只是在通信口加了最烂的玻璃放电管TED485,模拟输入端口没加放电管,只是串了1M的电阻,电阻后面用两个1N4148钳位到VCC和GND——但是要求施工时把机器放到机架里(相对比较安全的地方),优化外围传感器布局布线,线材用屏蔽线。结果陆续投产了2千多套,装到现场跑了一年多,损坏发回来的只有十几套,而这些里面还有2/3是发货时撞坏的。真正可以看到雷击烧断信号线的只有3台。
——只是改进了施工,就带来这么大好处。所以做产品不能把眼光局限在小小的PCB上。
 楼主| mohanwei 发表于 2009-12-4 21:10 | 显示全部楼层
其实换个头大一点的放电管更好,我这个板子只是体积受限放不了大的……
hartcomm 发表于 2009-12-4 21:11 | 显示全部楼层
线布得挺不错
xwj 发表于 2009-12-4 21:19 | 显示全部楼层
不错,赞一个!
IC_99 发表于 2009-12-4 23:57 | 显示全部楼层
雷果然很厉害
jweiok 发表于 2009-12-5 07:38 | 显示全部楼层
不错 这个值得一看!
yewuyi 发表于 2009-12-5 08:34 | 显示全部楼层
自己买一套浪涌雷击测试设备大约在7万个银子左右。。。。
PowerAnts 发表于 2009-12-5 10:11 | 显示全部楼层
小叶同志:雷击发生器的具体指标,波形是什么样子?俺买不起,打算DIY一个自已用
路人无名 发表于 2009-12-5 13:13 | 显示全部楼层
佩服、佩服!烧成这样一般人办不到的!:lol
yewuyi 发表于 2009-12-5 13:24 | 显示全部楼层
DIY可能不太现实,有一些器件据我所知,在市场上可能根本无法买到。
测试波形等见GB/T17626.5和IEC61000-4-5标准 。
可到如下网站转转:http://www.sanki-e.com/Default.aspx?tabid=1687
yewuyi 发表于 2009-12-5 13:27 | 显示全部楼层
例如那个专用的放电管,可能就买不到。
呵呵,实际测试的时候,一开动只听见巨大的‘轰’的一声后,哈哈,你就可以去找找产品中有没有哪里在冒烟了。。。
 楼主| mohanwei 发表于 2009-12-5 13:40 | 显示全部楼层
没拆过,不过听卖防雷器件的厂家忽悠说原理很简单,先用高压发生器给高压电容充电,充满了,将电容切换到输出……
yewuyi 发表于 2009-12-5 14:01 | 显示全部楼层
呵呵,原理确实不复杂。。。
rwd330 发表于 2009-12-5 14:27 | 显示全部楼层
路过,围观
PowerAnts 发表于 2009-12-5 14:31 | 显示全部楼层
那个放电管的原理,俺8岁时就在科学时代的“液中放电”了解过了。
放电管是三个电极,两个大电极在两边,当作开关的两个电极,中间一个小电极,接触发线圈。两个大电极上加的电压,稍大于击穿电压的一半,此时回路电流极小,当触发线圈工作后,一个很高的感应电压将小电极至任何一个大电极间的空气击穿,那么工作电压全部加在没有击穿的另边,马上也就击穿,于是,小叶所说的 巨大的‘轰’的一声 也就产生了, 这个放电管,是可以DIY的。
俺看看放电波形和电流强度再说...
yewuyi 发表于 2009-12-5 15:11 | 显示全部楼层
放电管是三个电极,两个大电极在两边,当作开关的两个电极,中间一个小电极,接触发线圈。两个大电极上加的电压,稍大于击穿电压的一半,此时回路 ...
以前了解过,产生那么大的电流应该还是可能DIY的,但主要是可重复性,这个指标极为关键,某种程度上比能不能产生那么大的电流还关键,呵呵,如果没有可重复性,测试仪器就没有了意义。
根据我的了解,国内至今还没有企业做出这个来,国际上主要是日本和欧洲的一个企业在做这个,所有的浪涌雷击测试设备基本上都是用的这两家的东西。
PowerAnts 发表于 2009-12-5 15:31 | 显示全部楼层
小叶同志,俺是DIY来自已做摸底测试,不是做来卖的
关于重复性,就算是测试仪,它也不可能搞全控,电流不可能是闭环受控的,那就主要由通道的阻抗决定。不同的测试对象,电流不可能重复的。有一个范围,看了测试接线图,它要配一个人工网络,这个人工网络很大程度上决定了通道的阻抗及对脉冲上下沿的响应
RATAO 发表于 2009-12-5 16:19 | 显示全部楼层
