三极管下偏置电阻
27596|94
cymheart 发表于 2009-12-23 19:40 | 显示全部楼层
看懂了,关键是干扰源是一个 内阻很大的电压源。学习了。
winsunhy 发表于 2009-12-23 19:43 | 显示全部楼层
抽象一下干扰源的模型
电动势 US
内阻 r
控制端电压UG
控制端等效电阻 R
UG = US * R/(R+r)
原野之狼 发表于 2009-12-16 17:23
三极管未导通时R等于无穷大,所以UG近似等于US。所以只要达到开启电压,管子就会导通。当并联上一个下拉电阻后,R就近似等于所并下拉电阻的阻值,此时UG=US*R/(R+r),由于r的阻值也很大,假设为r=1M欧姆,下拉电阻=10K。所以UG/US就近似等于0.0099,如果UG取0.7V,则US为70.7V,也就是说加了下拉电阻后,输入端得有70.7V,管子才能导通,远远大于不加下拉电阻时的0.7V大。
应该是这样分析的吧?
可木 发表于 2010-1-3 22:45 | 显示全部楼层
很经典的问题,学习了
lanshuangcheng 发表于 2010-1-8 10:22 | 显示全部楼层
这种效果和在射极接个电阻是不是一样的呢
j1732 发表于 2010-1-8 12:04 | 显示全部楼层
个人认为一般情况下是画蛇添足。
但如果信号来自某些单片机,比如C8051F。在单片机复位时,端口的配置还没有生效,呈现出微弱的高电平,能输出uA级的电流,没有下拉,led会亮,有下拉则veb<0.4V,led不会亮。对付这种情况,用个pnp的就ok。
纯属个人看法,欢迎高手拍砖,嗬嗬!
lt0629 发表于 2011-5-14 13:30 | 显示全部楼层
1# hezengliang
1、加下拉电阻后可以防止上电瞬间的误动作,增加可靠性
2、下拉电阻增加后(阻值大)能保证Ib电流尽量大,从而使三极管饱和导通
ghost1325 发表于 2011-5-16 09:01 | 显示全部楼层
这是我司的背光电路局部,这个没加下拉,如果你在用手触摸基极或者在基极接根悬空长导线,LED还是会发光的,只不过相对较暗
从可靠性讲,下拉那是必须的
我测过悬空导通后的波形,我这里是工频半波
zjy.zz 发表于 2011-6-18 14:20 | 显示全部楼层
不要也一样工作的,理论上要一个下拉
jy1975jy1975 发表于 2011-8-2 18:50 | 显示全部楼层
开关信号的话,下偏要不要影响不是很大的,我一般不要的
jiangdashu 发表于 2011-8-13 10:39 | 显示全部楼层
基极 下拉抗干扰学习了
cumjd820 发表于 2011-8-15 23:23 | 显示全部楼层
mark  明天继续、、、
yuajun 发表于 2011-8-18 14:34 | 显示全部楼层
最近我也碰到了一个这样的电路,是三极管控制继电器的,当不加下拉电阻时,输入为高电平时,继电大器吸合,但是转为低电平时,继电器不断开,加了下拉电阻后就正常了。
evans110 发表于 2011-8-18 15:16 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2011-8-20 18:23 | 显示全部楼层
这是一种常规的、典型的三极管开关方式。
前面有人仿真了:有了下面的电阻可以把动作门限从0.7V提高到1.4V,这有时是很有必要的,比如前面是达林顿输出时,或者是某些比较器的输出,低电平不理想,不用这个电阻就危险。
另外,有时控制是三态的,可能有高阻状态(比如PNP管OC),此时若没有下拉电阻,三极管的b就处于悬空,很容易受到干扰。
由于这种方式太常见,以至于很多厂家干脆把这两个电阻集成在三极管内部,叫做带阻三极管
mctoo808 发表于 2011-8-20 18:28 | 显示全部楼层
哈哈 来学习学习的
NE5532 发表于 2011-8-20 19:46 | 显示全部楼层
诸位,楼主,你用单片机驱动这个电路的时候,三极管输入端会悬空么?????????????????????????????????????????????????????????
hncxu 发表于 2011-8-21 10:07 | 显示全部楼层
学习了~~
yangaiping 发表于 2011-8-21 10:44 | 显示全部楼层
meteor_lcj 发表于 2011-9-26 21:34 | 显示全部楼层
wuhanwuhui 发表于 2011-9-26 22:42 | 显示全部楼层
抗干扰...记住了:)
