三极管下偏置电阻
27605|94
wuming200975 发表于 2011-9-28 12:42 | 显示全部楼层
正需要
杨立业yly 发表于 2011-9-29 17:49 | 显示全部楼层
有点不明白!
king3306 发表于 2012-5-27 20:44 | 显示全部楼层
QuakeGod
你好 这里的700v怎么计算的呀
学生愚钝  求解
king3306 发表于 2012-5-27 20:49 | 显示全部楼层
QuakeGod
你好 这里的700v怎么计算的呀
学生愚钝  求解 38# QuakeGod
shi123jia 发表于 2012-6-7 12:38 | 显示全部楼层
昨天刚好看到类似的电路,现在明白了
WJ20110308 发表于 2012-6-9 00:11 | 显示全部楼层
这是设计时容易忽略的问题
zhanb_go 发表于 2012-7-21 15:30 | 显示全部楼层
实践中得到的经验,又学到点东西。
每天进步一点点!
farrile 发表于 2012-7-21 17:30 | 显示全部楼层
如果仅仅实现功能,可以不加。如果要稳定可靠工作,就一定要加。
xindongbo 发表于 2012-7-25 10:34 | 显示全部楼层
下拉的经验取值一般都是10K吗?如果变成5K,是否能提高抗干扰能力呢?如果发光二极管亮的时间不长,是可以进一步降低?
seakmoon 发表于 2012-8-3 10:58 | 显示全部楼层
我觉得加了这个电阻后可以分流,限制基极处的电流,在一定程度上加强抗干扰能力。菜鸟一枚……
shiyan1532 发表于 2013-1-24 13:40 | 显示全部楼层
zhenxing2000 发表于 2009-12-8 22:11
当一直有输入信号的时候,该电阻有没有就无所谓了。
shiyan1532 发表于 2013-1-24 13:52 | 显示全部楼层
wdm 发表于 2009-12-11 09:07
我也来说两句:
下拉电阻在这里属于可靠性设计。只想把产品做象,可以不加;要把产品做好,肯定要加。
大家 ...
加上以后 却是提升了开关导通的基级电压?
2925939043 发表于 2013-1-24 14:51 | 显示全部楼层
等下,不是很明白
jy02326166 发表于 2013-1-24 22:48 | 显示全部楼层
cymheart 发表于 2009-12-23 19:40
看懂了,关键是干扰源是一个 内阻很大的电压源。学习了。
这句话什么意思?没看懂。。
beanandpeach 发表于 2013-1-24 23:10 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2009-12-19 01:50
其实楼上说的并不完全正确,
楼上说的电压是电压源,没有内阻的,实际上,干扰都是有内阻的,而且内阻还不 ...
受教了
beanandpeach 发表于 2013-1-24 23:12 | 显示全部楼层
以为很简单的电路,平时却没有去深究过,惭愧啊。
851628528 发表于 2013-1-25 13:28 | 显示全部楼层
增加开关速度,低电平时泄放掉基区发射区的电荷,达到减少关断时间的目的
anqiwang 发表于 2013-2-4 20:02 | 显示全部楼层
s200522056 发表于 2013-2-4 21:34 | 显示全部楼层
如果是外部不确定的信号作为输入,就要加入此下拉电阻,
21ID 发表于 2013-2-4 22:52 | 显示全部楼层
老帖子,喜欢,学习了
