关于485通信的隔离与保护电路,请教各位
3953|2
huolongzj|  楼主 | 2007-5-28 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友们大家好。
因为不知道这是算通信技术还是算电源技术,所以2个版都发了,望版主见谅。
小弟刚从软件转行到硬件这方面,边学习边实践。最近在下在做一个开关电源,用的是TNY267和TL431,输出5V、10W。本来一切顺利,但是由于板子增加了485通信部分,而偏偏电源所用的高频变压器的低压侧只有两个脚(一组绕组),这样通过变压器来隔离的想法是行不通了(因为量少,生产厂商不给定做)。于是想到用DC-DC隔离模块,但是导师反对,并认为“一个电源还用这么贵的器件,丢人”,因此这也行不通了。小弟不清楚,这里的5V,应该只是为了485芯片供电用的,只要在电压波动允许范围内,芯片能正常工作,然后再想办法保持通讯信号的稳定就行了,为什么在这个5V开始就要开始隔离?
除了我上面放弃的两种方法,是否存在第三种可行的办法实现完全的隔离呢?因为除此之外似乎没有太好的办法能够完全避免电气连接。如果有朋友有这方面的经验能否给个电路,大家一起来讨论讨论,谢谢。
(我曾考虑过1117-5V,不知有没有办法来实现隔离?)
另:经常听说“PCB的模拟地和数字地部分要分开”。小弟有点不明白,这里的所谓“地”应该就是一个参考电位,比如一个电源输出为5V,应该就是指输出端与模拟地之间的压差为5V。如果“模拟地和数字地分开”,那么又如何保证模拟地与数字地的电位一样,输出端与数字地之间的压差为5V呢?这里的“分开”到底是说二者物理上分开,即不共地;还是说分画在PCB的不同区域,再用细线相连?谢谢。
mxh0506| | 2007-5-29 13:02 | 只看该作者
如果用DCDC只是怕丢人的话
可以用内部带隔离的485芯片,价格也不便宜
模拟地和数字地分开实际上是单点接地的问题,最后还是要接在一起的
huolongzj|  楼主 | 2007-5-29 14:06 | 只看该作者
谢谢指教
感谢您的发言。
目前看来还是尽量多联系厂商,看能不能定做变压器了。
