放大问题
5334|29
qzm-ded 发表于 2009-12-11 13:55 | 显示全部楼层
C2是不是太大了?
ajingge 发表于 2009-12-11 19:55 | 显示全部楼层
额,高频的很难做的,级间还有耦合,第一级很重要
每一级的放大倍数不要超过40db,否则容易引起自己震荡
fzyuan 发表于 2009-12-11 20:15 | 显示全部楼层
C1这么接是没用的,直接按手册上的接法,并在反馈电阻上。
去掉C2,
1、2级之间采用交流耦合。
xinge3721 发表于 2009-12-11 22:31 | 显示全部楼层
20logA=40db
A=10^2=100倍
20logA=80dB
A=10^4=10000倍
zjp8683463 发表于 2009-12-11 12:51
呵呵,搞错了
adofe 发表于 2009-12-14 13:34 | 显示全部楼层
看看噪声是不是电源进去的,有条件可以对你这个OP放大器单独供电。
suifeng087 发表于 2009-12-14 22:51 | 显示全部楼层
什么是交流耦合啊?
 楼主| yanfengren 发表于 2009-12-15 15:13 | 显示全部楼层
搞定!!
 楼主| yanfengren 发表于 2009-12-16 17:00 | 显示全部楼层
有问题了,第一级没问题,可是后边一级改成跟随器发现放大器震荡了,放大倍数调整到1时也有震荡,反馈电阻并一个电容也没作用,不知什么问题,跟随器怎么也震荡了,请高手指教啊!
D调胖子 发表于 2009-12-17 10:11 | 显示全部楼层
建议熟悉传感器输出信号频率,放大前加入相应的滤波器^_^
zjp8683463 发表于 2009-12-17 11:46 | 显示全部楼层
有问题了,第一级没问题,可是后边一级改成跟随器发现放大器震荡了,放大倍数调整到1时也有震荡,反馈电阻并一个电容也没作用,不知什么问题,跟随器怎么也震荡了,请高手指教啊! ...
跟随器最容易震荡。反馈深度太大。
你并的电容大点试试。有些高频运放不能当跟随器
