有关电池供电的问题
8964|44
XZL 发表于 2009-12-14 16:30 | 显示全部楼层
关键是你的VCC是否稳定,干净?
cubasa 发表于 2009-12-15 09:24 | 显示全部楼层
如果硬件不能再加,那只有加软件喽。
你那个单片机自带EEPROM吗?可以做个计数器,把每次使用的时间记下来。
如果不带,可以在不使用的时候让单片机进入掉电模式或睡眠模式,只要能把这个值累积下来就可以。
前提是出厂新电池的电量要差不多,第二是每次使用耗电要差不多。
虽然这个办法很不科学,但只是修正0.1V的误差应该可以试一试。最好可以做大量的试验来验证是否可行。
wzf3151 发表于 2009-12-15 17:02 | 显示全部楼层
20# fox341
http://focus.ti.com/lit/ug/slau056i/slau056i.pdf
该手册中介绍了一个好的测温方法,请参考,不会受电压的影响,电阻参数选好了,测温精度非常高,是可以超过你的预期的。
TANGL 发表于 2009-12-15 17:04 | 显示全部楼层
1、你的传感器有0.05度的精度吗?
2、你的产品不要标定吗?
3、你的产品最终精度是多少?能达到你自己的要求吗?若是低成本的产品,你的精度你用什么来保证?----对不起!对整个方案有点不信!!
4、稳压供电给芯片;用电池电压分压给芯片测低电,最多就是静态电流大5ua以内而以
5、最好选芯片本身有基准电压输出类如:富晶、松
SOUTHGARD 发表于 2013-4-27 15:22 | 显示全部楼层
求电子体温计全套技术资料,包括:工作原理,原理图,PCB图,软件,计算方法,标定方法等等资料。
要求:误差小于于0.05度(做不到时可以放宽到0.1度)。
         体积要尽量小,尤其是传感器部分(参考绿豆的体积)。
         电源功耗暂时可以不考虑(实际上还是要考虑的,功耗巨大无比是无法接受的,就没实用价值了)。
         成本暂时可以不考虑(参考市售产品销售价格:3元/支~15元/支)。
         模具外壳可以不提供(我不是想克隆别人的产品,我想做种新的)。
报酬:若资料是可用的(真正可用的),商量价格,直接打你卡里去(300~700?)。
         这个可以放心,我曾经有个技术问题不明白,对方把图纸发给我,我第2天
         就给他打了1000元,实际上最终此图纸所述产品我也没使用上。
         我是个诚信的人,没必要为这点小钱让别人心烦。
联系:13901010135@139.com
         手机:1390.1010.135
