两块STM32F103C8开发板 i2c 通讯
4773|9
 楼主| wklove_1124 发表于 2009-12-11 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我主发送和主接收的程序,都是根据传输时序图来编写的,觉得应该没问题吧?
从接收和从发送的我不想用DMA方式,有人能提供一个吗?
void I2C1_ReceiveBytes(u8* pBuffer, u16 Module_ADDRESS, u8 Num)
    I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);  // Send STRAT condition
    while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); // Test on EV5 and clear it
    I2C_Send7bitAddress(I2C1, Module_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver); // Send  Module_address for read
    while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)); // Test on EV6 and clear it
    while(Num)  // Receive  data
        if(Num == 1)
            I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);      // Disable Acknowledgement
            I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);      // Send STOP Condition
        if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))  // Test on EV7 and clear it
            // Read bytes from the module
            *pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);
            pBuffer++ ;
            Num-- ;
    I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);  // Enable Acknowledgement to be ready for another reception
 楼主| wklove_1124 发表于 2009-12-11 09:13 | 显示全部楼层
主发送程序
void I2C1_SendBytes(u8* pBuffer, u16 Module_ADDRESS, u8 Num)
    u8 i;
    while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));  //Test on EV5 and clear it
    I2C_Send7bitAddress(I2C1, Module_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);  // Send module address for write
    while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)); // Test on EV6 and clear it
    for(i=0;i<Num;i++)   // Send data
        I2C_SendData(I2C1, *pBuffer); // Send the current byte
  pBuffer++;
        while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); // Test on EV8 and clear it
    I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);   // Send STOP condition
zwll 发表于 2009-12-12 23:02 | 显示全部楼层
这个……
sinadz 发表于 2009-12-13 16:24 | 显示全部楼层
程序写的很有条理,可惜我看的不是很懂
 楼主| wklove_1124 发表于 2009-12-16 15:00 | 显示全部楼层
这里怎么就没人知道吗?
太冷清了吧?
版主呢?
香水城 发表于 2009-12-16 16:08 | 显示全部楼层
I2C的通讯比较复杂,如果你不是非常地熟悉I2C的协议,还是不要自己直接操作它了,使用已做好的函数为好:STM32 I2C 封装库(查询方式+29楼中断方式+32楼DMA方式)
dfsa 发表于 2009-12-16 21:54 | 显示全部楼层
就选择SPI进行通信啊,呵呵,简单些
 楼主| wklove_1124 发表于 2009-12-17 09:05 | 显示全部楼层
板上的5个串口和2个SPI都用完了,还有两路通讯只有都用I2C了
我就是吧STM32封装库的函数直接拿来用,但是总是在I2C2 EV1 ,即
    while(! I2C_EVENT_SLAVE_RECEIVER_ADDRESS_MATCHED);
就是在这里死循环。但是固件库和参考手册里面的资料就那些,直接用库函数就是一直调不通。以前用别的单片机直接模拟I2C的工作还稳定一些。
xwj 发表于 2009-12-17 09:07 | 显示全部楼层
哇塞,你也太大手大脚了,估计给你再多串口都不够用:)
 楼主| wklove_1124 发表于 2009-12-17 11:30 | 显示全部楼层
没办法啊,产品需要
