关于STC单片机,不得不说的郁闷
14812|50
holle 发表于 2009-12-16 08:43 | 显示全部楼层
电源可能是问题根源
xxxmcu_com 发表于 2009-12-16 10:19 | 显示全部楼层
应该是电路的问题吧。
 楼主| apple 发表于 2009-12-16 11:28 | 显示全部楼层
看来大家都没有碰到IC出问题的情况,  或者大家用量小,碰到1-2个出问题可能不在意了, 下面我们再用开关稳压电源直接供电5V看看情况如何了.  谢谢
yzhj 发表于 2009-12-16 13:37 | 显示全部楼层
楼上你的板子上还有其他的IC吗?我指的是与MCU共用一个电源的。有无损坏的,这可以作为辅助判断的条件。
我感觉电源的概率比较大,记得《感悟设计》中有一章节就是搞定电源。类似烧芯片的情况,基本都是电源有问题。
STC的片子最近争论很大,我们的产品已经用了约10K的量了。虽然也有损坏的,但是没有和你类似的问题。
yixiao2000 发表于 2009-12-16 14:35 | 显示全部楼层
有这事?没发现过这样的问题,单片机能把7805搞定?不是一般的厉害。
 楼主| apple 发表于 2009-12-17 13:58 | 显示全部楼层
24楼说得有道理
从目前来看有几种情况:
1. 只烧MCU的.  这种情况最多
2. MCU烧毁, 7805击穿
3. MCU烧毁,7805击穿,AT24C32烧毁.  这种情况很少.
不管那种情况, 都有MCU的份.
 楼主| apple 发表于 2009-12-17 13:59 | 显示全部楼层
有些MCU烧毁后电流很大, 引起更大的问题
yzhj 发表于 2009-12-17 22:32 | 显示全部楼层
你更换开关电源后,效果如何??
makesoft 发表于 2009-12-17 23:55 | 显示全部楼层
我用STC单片机也有些时间了,陆陆续续在论坛上看到说STC单片机这样那样的问题,但很多都是设计者自己的问题,到目前为止没看过令我信服的非偶发的STC单片机故障。
目前我遇到的问题主要是程序丢失,概率是0.1~0.2%,重新下载后设备正常工作,为什么丢失没查出原因。
dong 发表于 2009-12-18 02:37 | 显示全部楼层
几年前用过几十k,坏片率相对较大,后来不用了。主要有两个问题,芯片击穿发热和丢程序。
 楼主| apple 发表于 2009-12-19 20:26 | 显示全部楼层
我另一个朋友用了比较多, 丢程序的现在还是有的.
Liang118038 发表于 2009-12-24 13:43 | 显示全部楼层
      应该是电源本身的问题吧,78L05本身输入输出电压差有一定范围的,元器件损坏首先应该检查电源,只要在合理环境条件元器件自然损坏几率是很小的(毕竟电源的不稳定几率较高的)。
 楼主| apple 发表于 2010-1-1 19:50 | 显示全部楼层
现在改用新华龙的单片机来做其它项目,感觉很不错了, 仿真器/下载器99元, 可以在线仿真, 速度也很快,单周期达到25MHz,初步感觉很不错,就是价格有点高.
Yan.hong.yu 发表于 2010-1-1 20:24 | 显示全部楼层
1、可能是电电路设计问题。
   是否考虑到输入交流电压高压220V,比如350V时,7805是否还能长时间正常工作。
2、芯片是水货。
   比如7805.
3、STC单片机确实不敢恭维,不过不会这么容易坏吧,顶多是抗干扰能力差一些。
板子的设计估计没考虑到过压保护,最好对板子做好过压保护,特别是对处理器的过压保护和其IO口的保护。
Yan.hong.yu 发表于 2010-1-1 20:31 | 显示全部楼层
1、电路设计的问题。
   估计没有考虑到输入交流电压超过220V,比如320V 时,7805是否还能长时间工作。
2、芯片问题。
   7805 是不是水货? STC单片机应该不会这么脆弱吧(正常工作电压下),顶多是抗干扰能力差一些。
3、估计板子没有设计过压保护电路。即使你不保护板子,也要保护一下MCU吧。
Yan.hong.yu 发表于 2010-1-1 20:36 | 显示全部楼层
电源问题吧
SYNNEX_LI 发表于 2010-1-1 21:05 | 显示全部楼层
楼主先检查一下硬件电路,是不是电压能保证在5.5V以内。
STC的静电电压是指抗静电的电压,他能扛住电压5000V,但也不能耐住长时间的6v。
天地有源 发表于 2010-1-2 21:09 | 显示全部楼层
7805烧坏之后大多数是没有输出,楼主的7805输出高于5V多半是7805的问题,换一个品牌的试试.
dzrckdzrck 发表于 2010-1-4 16:17 | 显示全部楼层
我用的还可以吗
lijieshu 发表于 2010-1-4 18:17 | 显示全部楼层
我也出点主意,楼主看看是不是7805的5v端的电容远远大于输入端的滤波电容?如果输出电容大于输入的滤波电容在电源关断时,输入端的电压会低于输出电压,7805这时反偏,反偏电压最易烧坏78系列的电源,如果这样那么请在7805的输出输入之间加个反偏二极管或者把电容换掉。我用的STC单片机很多,没有发现烧坏的。
