看门狗813的问题
5437|21
 楼主| wkatt1002 发表于 2009-12-25 12:52 | 显示全部楼层
对,我昨天也仔细看了看数据手册,由于是串联谐振,接近125K的时候电流应该是最大的。这样是不是就可以排除天线谐振频率对电路的影响?板上有继电器,蜂鸣器,还有一个就是2575储能,放能的电感,前面两个我全去掉过测试了,电路还是复位,能排除前面两个对电源的影响了。
我下午量一下电感的输出电压在线圈靠近和离开时的区别,以及用外部恒压电源给板供电,看有什么变化。。再次感谢desert_hawk的热心帮助。。
20# desert_hawk
 楼主| wkatt1002 发表于 2009-12-25 15:17 | 显示全部楼层
我下午用外部恒压电源,线圈靠近仍然复位,应该不是2575电感的原因。
发现另外个因素,板上有TM1636数码管驱动和键盘扫描芯片,我把数码管显示和键盘扫面都屏掉后,线圈靠近不会复位了,单独只有键盘扫描,也会复位,但是程度明显清很多。
会不会是1636的关系,以前有过因为显示不能读卡的经历,当时在读卡芯片4095旁边并联一个100uf电容,解决了读卡问题
怎样才能解决1636对电源的影响呢?现在感觉应该是1636显示和线圈耦合共同造成的,有没有办法吧1636对电源影响降到最低呢,退偶电容是有的 20# desert_hawk
