电源并联使用有什么坏处
4614|10
corrs002|  楼主 | 2007-6-7 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-6-7 16:35 | 只看该作者
没什么不可以,满足并联的条件就行
中国有六个大电网,华北、华东……每个电网里有多个发电厂,一个电网里所有的发电厂对电网来说就是并联的电源。
yyx2005| | 2007-6-7 17:00 | 只看该作者
只有并网才有用!
corrs002|  楼主 | 2007-6-7 19:15 | 只看该作者
我指的是一般的电源,比如开关电源。
电力调度也是很复杂一门学问吧
dreambird| | 2007-6-7 19:23 | 只看该作者
有可能电源负载不均
独占一江秋| | 2007-6-7 22:37 | 只看该作者
发电并网不太清楚
普通直流电源不能简单并联。以干电池为例,虽都标称1.5V,但实际上一定有偏差,这样电压高的电池就会向电压低的电池充电,结果2个电池全完
gxs64| | 2007-6-8 09:01 | 只看该作者
re
电源是可以串并的,但需加限流电阻。
老黄头| | 2007-6-8 11:12 | 只看该作者
电源并联使用没什么坏处
善解人意| | 2007-6-9 19:23 | 只看该作者
电源并联使用有什么坏处
回6楼的话,我有一点不解1。5V的电池并联会相互低消吗?应是电流增大啊,请多指教
独占一江秋| | 2007-6-11 00:05 | 只看该作者
回10楼
电流确实大,但不是输出给负载,而是环流,因为电池内阻比负载小得多。如一定要并联应该加二极管隔离。不信你就试一下
