依旧I2C——24C02读写问题
3865|8
 楼主| t86964988 发表于 2009-12-29 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始的时候,往24c02中的0地址开始写,写入0--7这8个数,然后读出来,结果显示:0,1,2,3,4,5,6,7
然后重新我往24c02中的0地址开始写,依次写入0,1...,9这10个数,然后再依次读出来用数码管显示。结果显示的是8,9,2,3,4,5,6,7,8,8.
我不知道为什么?
程序如下:其中I2C子程序测试过了 没问题的。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define TRUE 1
#define FALSE 0
bit acktemp;
uchar ch,tt,cn;
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit WP=P1^0;
sbit scl=P1^1;
sbit sda=P1^2;
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=z;x>0;x++)
  for(y=100;y>0;y++);
void init()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
void start()
sda=1;
_nop_();
scl=1;//起始建立时间大于4.7us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sda=0;//起始锁定时间大于4us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=0;
_nop_();
void stop()
sda=0;
_nop_();
scl=1;//发送停止条件的时钟信号,停止总线时间大于4us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sda=1;//结束总线
_nop_();//保证一个终止信号和起始信号的空闲时间大于4.7us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
uchar cheak_ack()//主机发送一个字节数据后检查应答位
  bit FO=0;
sda=1;//释放数据线等待接收应答信号ACK
_nop_();
_nop_();
scl=1;//应答位时钟拉高
_nop_();
_nop_();
F0=sda;
scl=0;
_nop_();
_nop_();
if(F0==1)
return FALSE;
else
return TRUE;
void master_ack()//主机接收一个字节数据应答
sda=0;
scl=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=0;
sda=1;
void master_uack()//主机接收一个字节数据非应答
sda=1;
scl=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
scl=0;
sda=0;
void write_byte(uchar date)//在EEPROM上写一个字节数据
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  sda=CY;
  _nop_();
  scl=1;
  _nop_();
  scl=0;
  _nop_();
uchar read_byte()//从EEPROM上读一个字节数据
uchar i,j,k;
sda=1;
_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
  scl=1;
  _nop_();
  k=sda;
  scl=0;
  _nop_();
  j=(j<<1)|k;
return j;
void main()
init();
WP=0;
P2=1;
start();
write_byte(0xae);  //写24c02的地址
acktemp=cheak_ack();
write_byte(0);   //从24c02内部地址0开始写
for(ch=0;ch<9;ch++)
  write_byte(tab[ch]);//向24c02中依次写入0到9
stop();
delay(100);
while(cn<9)
  start();
  write_byte(0xae);
  write_byte(cn);
  start();
  write_byte(0xaf);
  master_ack();
  P0=read_byte();
  master_uack();
  stop();
while(1);
void time0() interrupt 1
tt++;
if(tt==20)
  tt=0;
  cn++;
kiyan 发表于 2010-6-18 19:16 | 显示全部楼层
正在学习中
NE5532 发表于 2010-6-18 20:16 | 显示全部楼层
你先别那么贪心啊,写1个数看看,写2个看看,写3个看看,找找规律呢。
狼行千里wkt 发表于 2010-10-18 12:36 | 显示全部楼层
这个程序正好符合我的板子,不错哩!
狼行千里wkt 发表于 2010-10-18 12:40 | 显示全部楼层
我改成只显示1234,数码管显示到4后变暗延时了一会就变成8了不动了,这是为什么啊?
NE5532 发表于 2010-10-18 19:30 | 显示全部楼层
你有把其他程序屏蔽掉没?
zhaoyu2005 发表于 2010-10-19 16:58 | 显示全部楼层
没看程序,不过8 9 2 3 4 5 6 7这8个数符号卷页(我的叫法,不一定准,24C02的一页是8个字节,你送了10个,那第9个数就取代了第一数,第10个数就取代了第二个数,在本例中就是8覆盖了0,9覆盖了1)的现象,这个datasheet里有说明。
zhaoyu2005 发表于 2010-10-19 17:22 | 显示全部楼层
后面多两个8有两种情况:
1.你的程序正常,那两个地址的数据就是0x7F
2.你的I2C读程序不对,造成读的数据最高位丢失,那0xFF就变成0x7F了
自己想办法验证下吧,显示不会是P0=read_byte();吧?
tablexp 发表于 2010-10-20 08:52 | 显示全部楼层
学习后走人, 电感
