关于三极管饱和导通
24907|63
沈老 发表于 2011-12-18 19:39 | 显示全部楼层
即使三极管Q1饱和导通(0.4V)到芯片的电压也低了(接近-10%)。
lrenyu 发表于 2011-12-20 21:01 | 显示全部楼层
学习了。
Alan.Z 发表于 2012-4-20 15:34 | 显示全部楼层
了解下!
andyany 发表于 2012-4-21 11:11 | 显示全部楼层
2# maychang 有人说是否饱和与基极电流有关,您却说与负载电流有关。怎么理解比较好?
andyany 发表于 2012-4-21 11:18 | 显示全部楼层
LZ,你是怎么设想的?
yuzhigen1 发表于 2012-4-22 09:43 | 显示全部楼层
luochangqing112 发表于 2012-4-22 21:36 | 显示全部楼层
学习了了。
nqyijian 发表于 2012-5-4 13:35 | 显示全部楼层
应该把R3移动Q2的集电极,否则Q2导通后,Q1的基极电位被R3、R5钳位在2.5V左右,Q1 才不能可靠导通
fzjswn 发表于 2010-9-19 14:17
这个怎么可能被钳位在2.5V呢。导通的时候R3被钳位在0.7V,Q1的基极电流Ib=(5V - Vbe1 - Vce2)/R5。计算出来基极电流太小。因此不能进入饱和状态。
sxfsyl 发表于 2012-5-4 18:52 | 显示全部楼层
Q1  用  IRF9024
cwy560 发表于 2012-5-7 20:09 | 显示全部楼层
学习了
zyx1105zyx1105 发表于 2012-5-7 21:07 | 显示全部楼层
三人行必有我师.温固而知新.学习学习...:lol
chenyankun 发表于 2012-5-8 07:45 | 显示全部楼层
我个人觉得减少R3电阻,增大偏置电流,使Q1饱和导通;还有是可以按照一些楼主可以在R1加一个电容C
chenyankun 发表于 2012-5-12 23:44 | 显示全部楼层
现在我想问问这个电路Q1能不能饱和输出啊,判断的依据又是什么啊?
chenyankun 发表于 2012-5-12 23:47 | 显示全部楼层
49# nqyijian
你好,怎么判断Q1没进入饱和状态,能说明一下吗?
HCX小胡 发表于 2012-6-8 12:08 | 显示全部楼层
问题明明出在Q2身上,怎么都说到Q1身上去了,不理解(Q2基极电压小于0.7V,Q2处于截止状态)
mhl331302671 发表于 2012-6-12 22:10 | 显示全部楼层
Mr.Darcy 发表于 2012-7-27 16:34 | 显示全部楼层
求帮忙分析一下,为什么输出会是5伏呢? 5# pengfei_wpf
学士后学历 发表于 2012-7-27 18:59 | 显示全部楼层
可以适当减小R2试试。
weihualong 发表于 2012-7-28 16:05 | 显示全部楼层
Q2换成电压侦测IC,如BL8506,还有合泰的HT75什么忘了。
ymr78419972 发表于 2012-8-3 14:39 | 显示全部楼层
同意18楼,你的前级NPN分压后,VB的电压太低了,都不到0.7V,我在想你的前级三极管到底工作在啥状态?
减小一下R5,至少可以让Q1的VB小一些,但是我在想你的VOUT是输入出端,理论上要供电出去的,所以你Q1的集电极应该是没有电压的?管子是怎么工作的?
