这个灯居然也能亮!
9508|48
iC921 发表于 2010-1-6 21:11 | 显示全部楼层
不要R1和Q1,用手摸摸D2的阴极也能亮
鲜为人知 发表于 2010-1-6 21:19 | 显示全部楼层
我试着分析下,不对的地方还望高手们指点;
1,此电路不是错误的电路,数字电路里就有它的用武之地;
2,电路中R13=510(后面有个E不知道什么意思,姑且认为是510),R1=10K,可以判断发射极电压大于基 极 ,这时三极管的发射结处于反向偏置;
3,集电极接地,所以集电结处于正向偏置;
4,所以三极管处于集电结和发射结倒置使用的放大状态(或者是饱和导通,这点需要计算)。
鲜为人知 发表于 2010-1-6 21:31 | 显示全部楼层
5,由以上判断得出三极管不是放大就饱和导通状态,灯必须得亮。
motor87 发表于 2010-1-6 21:52 | 显示全部楼层
学习了
最爱01间 发表于 2010-1-6 22:16 | 显示全部楼层
就是一个简单的双极型三极管倒置放大电路,不过放大倍数很小,约等于1!
itelectron 发表于 2010-1-6 22:19 | 显示全部楼层
7楼,正解。
程度匠人 发表于 2010-1-6 18:52
古道热肠 发表于 2010-1-6 23:55 | 显示全部楼层
呵呵,只记得三极管是两个PN结,用指针表测量集电极和发射极时就是看放大信数来识别的.
rain_tz 发表于 2010-1-7 08:33 | 显示全部楼层
这样就是可以点亮的,我当初就碰到过。
hab2000 发表于 2010-1-7 09:49 | 显示全部楼层
的确是将错就错的产物!我也曾犯过类似错误,主要是把三极管封装搞错了。
这也不是什么双极型三极管,但反向的确可以导通,只是输出电流小一点。
wangwo 发表于 2010-1-7 10:26 | 显示全部楼层
三极管反向饱和导通吧,LED很小的电流就可以点亮
ningling_21 发表于 2010-1-7 11:07 | 显示全部楼层
要么是图画错了,要么是三极管用错了...
t.jm 发表于 2010-1-7 11:14 | 显示全部楼层
1:三极管倒置,放大倍数约等于1。
2:VCC如果较高,那就是VBE击穿相当于一个稳压二极管!
zorone 发表于 2010-1-7 11:28 | 显示全部楼层
:) 学习了。。。
nlgz 发表于 2010-1-7 12:42 | 显示全部楼层
不新鲜,早就见过有人把封装搞反了接成这样的,三极管也能工作,就是放大倍数小很多而已。
从三极管生产上来说,也只是两个PN扩散的浓度不同,所以,反过来用也是三极管,只是参数变了而已。
skm2008 发表于 2010-1-7 13:46 | 显示全部楼层
可能是反向饱和导通
elenment 发表于 2010-1-7 17:27 | 显示全部楼层
三极管 就这点好 只要有压降 就能导通 管你源头来自哪里。
xmar 发表于 2010-1-7 21:52 | 显示全部楼层
楼上所有回答或多或少有一些道理,但不是正解。三极管反向连接可以理解为负阻器件,相当于双基极晶体管!可用于低频振荡器。过去(上个世纪70 - 80 年代)器件如:OP、555、双基极晶体管价格高不好采购时,这种电路时有应用。
wolfbeard 发表于 2010-1-7 23:45 | 显示全部楼层
我不会分析,就搭了个电路,Vcc加+5V,9013正接反接都能亮,而且对发光二极管来说,压降,电流,几乎一样。但用PROTEUS仿真就不行了,反接不亮。
awey 发表于 2010-1-7 23:51 | 显示全部楼层
反接放大倍数小许多,但对这个电路的参数,都能饱和导通,所以看不出什么差别。
如果将基极电阻加大,就有区别了。
guchengshuang 发表于 2010-1-9 19:43 | 显示全部楼层
三极管饱和,Rce很小,LED点亮不成问题。
