请教大家啦-关于汇编语言
2493|12
pangshen|  楼主 | 2010-1-8 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是新手,希望大家给与解答。不要拍砖哦
下面的汇编程序有什么不同:这3段汇编都实现了一个功能,就是取一个变量的第1位-第4位,然后根据这四位的值的情况,来进行以后的程序运行。我是想知道,这3段都实现了同一个目的,为什么在我看的汇编程序中,凡是用到要取一个变量的其中几位的情况,都是采用1的方式,而不是2和3?到底他们之间有什么区别呢?1有什么好处呢?就这样。谢谢大家。
1:
  LACC *,14,AR0    ;将当前的辅助寄存器的值左移14位,加载到Acc,*指当前的辅助寄存器,并将辅助寄存器改为AR0
  AND #0000Fh,15   ;将0000Fh这个值左移15位,与Acc中的值相或,
  SACH *,1      ;将上面的或值左移1位,并将高16位,保存到当前辅助寄存器中,也就是AR0
2:
  LACC *,AR0
  SFR        ;右移一位
  AND #0000Fh
  SACL *    ;将Acc中的值的低16位保存到Ar0中
3:LACC *,15,AR0
     AND #0000Fh,16
     SACH *
而且为什么要用1而不用2或者3呢?谢谢大家
应7楼的要求将指令注释一下。应10楼的要求再编辑一下啦
pangshen|  楼主 | 2010-1-11 09:29 | 只看该作者
为什么没有人回答嘞?是因为太简单了吗:(
huangqi412| | 2010-1-11 10:31 | 只看该作者
哇,又来一个MM,先上PP,无图无真相.
说正经事,LZ先学会提问,,,至少要先说是什么单片机的汇编吧,然后实现什么功能.
pangshen|  楼主 | 2010-1-11 13:21 | 只看该作者
谢谢3楼的关注哦。其实我这个不是单片机的,是DSP的汇编。我觉得单片机和DSP都一样,而且我觉得单片机方面的高人比较多,版面也比较热闹,所以我才会在这个版块提问啦,而对于实现的功能来说,这几句汇编语言好像不需要特别说明是什么功能吧。我只是在看汇编的程序中,总是会发现类似于1这样的语句,所以想问一下为什么不要2和3,有什么区别呢?
huangqi412| | 2010-1-11 13:24 | 只看该作者
:L   晕,LZMM接触过几种汇编?  汇编可不是通用语句的...  每种芯片都不同.             你还是放到对应区去才对.
pangshen|  楼主 | 2010-1-11 15:44 | 只看该作者
哦。这样啊。知道啦。谢谢啦:P
szshawn2010| | 2010-1-11 21:20 | 只看该作者
至少把指令功能注释一下.
不然,就天书~~`
pangshen|  楼主 | 2010-1-12 16:20 | 只看该作者
已经加注释了,能不能给解答一下啊
pangshen|  楼主 | 2010-1-13 15:32 | 只看该作者
看来真的不适合这个版块。
NE5532| | 2010-1-13 21:41 | 只看该作者
楼主在写天书,也在问天书,天书无解,天机不可泄漏!哈哈哈哈!
你得用自然语言说明你想做什么,自然语言才是人看的,汇编是机器看的。
pangshen|  楼主 | 2010-1-14 13:34 | 只看该作者
将帖子重新编辑过喽。大家再来看一看吧
NE5532| | 2010-1-14 21:01 | 只看该作者
终于看懂楼主想干啥了,汇编你想咋写都行,无非就是多几句少几句,一般少几句的是优秀写法。不熟悉DSP的汇编体系,不过楼主的问题可以归结为取位(AND指令),移位。更快的方式是:如果取出的bit4..1不是用来查表或什么特定运算而是直接判断跳转的话,连右移都可以省略了。
pangshen|  楼主 | 2010-1-15 11:30 | 只看该作者
12# NE5532
哦。这样啊。可是如果仅仅是因为少写语句的话,那1和3的语句量是相同的,为什么不用3呢?
个人签名:Just So So!
