这个电路能实现么?
5735|35
j1732 发表于 2010-1-10 20:56 | 显示全部楼层
根本没有匹配的必要
NE5532 发表于 2010-1-10 22:40 | 显示全部楼层
电流互感器输出的是电流而不是电压,需要输出端等效阻抗小,用高阻会让其变成一个变压器,严重时候可以观看焰火表演。
NE5532 发表于 2010-1-10 22:41 | 显示全部楼层
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-11 14:53 | 显示全部楼层
按我现在的图,输出阻抗应该就是电容的容抗吧。   不过我对电流源的理解和应用还真是没什么深度。
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-11 14:58 | 显示全部楼层
NE5532   谢谢你的帮助。   要是对稳压管做保护  我该怎么做呢? 实在是没理解  (限流电阻),都电流源了   要怎么限流?
NE5532 发表于 2010-1-12 20:39 | 显示全部楼层
稳压管前串个电阻。你没搞懂电流和电压的关系,I=U/R,你想明白电阻电流是从哪里来的,横流是怎么实现的,就清楚了。
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-13 14:22 | 显示全部楼层
:L  这个电路被PASS了,因为找不到合适的稳压二极管。得想另外的办法了。
hndawn 发表于 2010-1-14 20:05 | 显示全部楼层
何必呢?一个红色LED一个蓝色LED一个电解电容足矣!
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-17 22:24 | 显示全部楼层
何必呢?一个红色LED一个蓝色LED一个电解电容足矣!   没明白楼上的意思,找不到合适的稳压二极管是因为电流太小  比50uA小。LED起什么作用呢?
bbsidking 发表于 2010-1-17 23:00 | 显示全部楼层
三个疑问:
(1)为什么要是用1F的超级电容,一般低功耗的单片机电流假设为10mA,按照1000uF/A的比例来换算的话,一个22uF的电容就够了。
(2)电容前面的那个二极管白白消耗功率,没有用处,经过整流桥以后已经是直流了。
(3)电流变送器太非主流了,又不便宜。费力不讨好。
这个让我想起了一条设计规则“如果一个设计让你感到很不爽,那么表示一定有更好的设计方法” 想比之下,即便是使用电容降压也比这个简单便宜和可靠。
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-18 08:39 | 显示全部楼层
30楼的朋友 对于你的3个疑问  只有第二个已经解决了(去掉二极管),1和3 都是设计需求改不了的。
bbsidking 发表于 2010-1-18 10:26 | 显示全部楼层
1中的设计要求实在让人费解啊。。。。
pengzhengshan 发表于 2010-1-18 18:12 | 显示全部楼层
稳压管与C?互换位置;这样比较好!
 楼主| quentin666 发表于 2010-1-18 21:26 | 显示全部楼层
没办法,设计上的东西我不能说太多 呵呵。现在只能另寻他法了  苦啊,电流实在太小了。
cuanwanhui 发表于 2010-1-18 21:52 | 显示全部楼层
学习中
xjl1227 发表于 2010-1-19 10:46 | 显示全部楼层
虽然我不大明白,但是稳压二极管要加个限流电阻。
