[ZLG-ARM] 用NXP的Cortex-M0,ZLG送开发板!且所有配套资料免费下载。
33158|124
yewuyi 发表于 2010-1-22 14:44 | 显示全部楼层
真能替代8/16BIT应用吗?
那怕是替代一些高端的8/16BIT也好啊。
内部集成的模块够不够用?有EEPROM吗?有AD吗?有一到两个UART吗?有PWM吗?。。。
呵呵,工具支持的好,容易上手,才能拿下8/16BIT的市场。
yewuyi 发表于 2010-1-22 14:45 | 显示全部楼层
支持一下ZLG
yewuyi 发表于 2010-1-22 14:48 | 显示全部楼层
IO口能承受5VDC吗?!
 楼主| zlg315 发表于 2010-1-23 11:15 | 显示全部楼层
会有一个系列出来的,除了M0,还有M3,NXP将会第一个推出M4,因为M0、M4以及m3的V2版本都是NXP定义的,还有双核将在2011年面世。
yewuyi 发表于 2010-1-23 11:31 | 显示全部楼层
5VDC就够麻烦的了,俺去年没用LM,就用这个,工业上还有很多5V系统无法切换到3V系统,因为外围很多都是5V,如果把MCU改成3V,那成本和体积增加太多了。
winloop 发表于 2010-1-23 16:57 | 显示全部楼层
JLINK V8支持NXP新出的M0不?
bigarmer 发表于 2010-1-26 10:21 | 显示全部楼层
IAR 5.41下可以支持,但是KEIL MDK下还不能支持。
mcu123AD 发表于 2010-1-26 15:22 | 显示全部楼层
MDK4.03已经支持LPC11XX仿真及下载了.
牛牛特工 发表于 2010-1-27 15:53 | 显示全部楼层
叶工说的好像都有 哈哈
我也想要一个啊 我们这边搞智能家居现在用PIC
可以考虑换成LPC11XX 存储如果FLASH宽裕可以IAP不
有些板子需要双串口 但么看到双串口的片子哈 我们波特率不高9600 也许可以用IO模拟的串口
流明的貌似也支持5V IO? 不错
牛牛特工 发表于 2010-1-27 15:55 | 显示全部楼层
能购买也行啊 ~~
能购买不?
zlgARM 发表于 2010-1-27 22:43 | 显示全部楼层
完善
牛牛特工,您好:
   LPC111X采用的是16位Thumb指令集,代码密度极高,32K的Flash相当于一般8/16位机的48K,支持IAP功能,具体请看http://www.zlgmcu.com/NXP/LPC1000/LPC1100.asp相关下载资料的特性分析。NXP半导体规划后面将推出双串口的M0芯片。另外对于I/O口模拟UART,我司网站有提供相关解决方案。
zlgARM 发表于 2010-1-27 22:44 | 显示全部楼层
winloop,您好:
   JLINK支持Cortex-M0没有问题。
zlgARM 发表于 2010-1-27 22:46 | 显示全部楼层
完善
yewuyi,你好:
    LPC111x系列芯片I/O口可以承受5V电压,内部结构与ARM7相比有很大的改进。
zlgARM 发表于 2010-1-27 22:49 | 显示全部楼层
bigarmer,你好:
   KEIL MDK V4.01版本已经支持LPC111x系列芯片。
zlgARM 发表于 2010-1-27 22:52 | 显示全部楼层
yewuyi 您好:
     M0的定位即是面向8/16位应用,具体请浏览
http://www.zlgmcu.com/NXP/LPC1000/LPC1100.asp,详细了解Cortex-M0芯片特性,相信可以满足您的要求。
zlgARM 发表于 2010-1-27 22:59 | 显示全部楼层
各位网友,您好:
      非常感谢大家对M0的关注,由于5万套开发工具的赠送是一项庞大的工程,从方案制定、产品生产到具体实施每一个环节需要详细规划,我们希望能够照顾到每一个渴望了解M0的用户,所以需要一定的时间进行操作。如果“立即”需要使用M0做产品的公司,请与我们联系开发板和样品,具体联系方式见我司销售网点http://www.zlgmcu.com/help/sell.asp。
     赠送活动的最新信息将发布在我司网站的论坛http://bbs.zlgmcu.com/,非常感谢大家的关注。
zlgARM 发表于 2010-1-27 23:15 | 显示全部楼层
aufair 您好:
     对于使用CAN的客户有一个好消息,NXP今年第二季度将会有一颗集成CAN总线的M0芯片上市,相信有了这颗芯片,可实现一个高性价比的CAN通信网络,敬请关注。
bigarmer 发表于 2010-1-28 13:47 | 显示全部楼层
bigarmer,你好:
谢谢回复。有测试过KEIL MDK下是否支持使用JLINK V8调试、下载LPC111x吗?
zlgARM 发表于 2010-1-28 18:32 | 显示全部楼层
bigarmer,你好:
    我们测试后给您结果。
mcu123AD 发表于 2010-1-28 23:41 | 显示全部楼层
LPC1114在MDK4。03下用ULINK2可以下载并调试,JLINK还没有作M0的支持。。期待MDK4.04目录下出现JL2CM0.dll
