谐振电路搞不定了,急求救!!!
6051|27
 楼主| cardio 发表于 2010-3-8 14:07 | 显示全部楼层
继续求助: 楼上maychang说的对,好像应该用LS而不该用HC。
最近查了不少资料,找到了教科书上的标准电路,可还是仿真不对,不知哪里还有问题。
我把参数按照教科书标准重新画了,看这里:
 楼主| cardio 发表于 2010-3-8 14:11 | 显示全部楼层
仿真结果是52MHz多,郁闷。
fover 发表于 2010-3-8 14:27 | 显示全部楼层
lg-alfer 发表于 2010-3-8 14:38 | 显示全部楼层
这样接,石英晶振应该就是个电容吧,应该不会工作在10MHZ吧,我觉的还不如直接接个电容呢。
 楼主| cardio 发表于 2010-3-8 14:42 | 显示全部楼层
这个晶体是当传感器的。这是压电晶体振荡的标准电路,在化学、生物很多领域应用。
lg-alfer 发表于 2010-3-8 16:08 | 显示全部楼层
把74LS00的1,2,3端全连起来,它就会振荡,应该就是那52MHZ,里面应该有回路。
试试其他器件吧!不是还有74HCU04么,虽然我觉的也够呛。
lg-alfer 发表于 2010-3-8 16:22 | 显示全部楼层
看了下前面 j1732前辈发的74HCU04的PDF,里面回路的电阻是560K ,应该可以的,试下吧!
 楼主| cardio 发表于 2010-3-10 12:10 | 显示全部楼层
搞定了,74LS00就可以了,谢谢楼上各位的参与和指导!
